Viejo 08/04/10, 11:10:49
eusaro1984 eusaro1984 is offline
Traspaso saldos de proveedores y clientes
Hola a todos;
Os escribo porque he creado una factura de proveedores a través de la FB60 y ahora tengo que cambiar esa partida abierta de un proveedor a otro, ¿cómo lo puedo hacer? ¿a través de que transacciones?
Muchas gracias y un saludo.
Viejo 08/04/10, 11:26:44
Melsa Melsa is offline
Faactura de proveedores
Puedes intentar hacer el traspado entre proveedores por la tx FB01 o bien F-43, ojo con las claves contables a utilizar.
Viejo 08/04/10, 11:27:14
Puedes intentarlo por la tx FB01 o bien F-43, ojo con las claves contables a utilizar.
Viejo 08/04/10, 13:48:23
mgitur mgitur is offline
Prueba por la F-51 (trasladar y compensar)!
Sds!
Viejo 08/04/10, 14:19:59
Creo que no me he expresado bien. Yo tengo el saldo ya en un proveedor y lo que quiero es asignar esa partida a otro proveedor sin tener que anular ese documento y generar otro. A lo que me refiero es que quiero hacer una reclasificación de una partida de un proveedor y asignarsela a otro. ¿Es eso posible sin tener que hacer otra vez una factura con el nuevo proveedor?
Viejo 08/04/10, 15:06:36
luis_e_vale luis_e_vale is offline
Hola si lo que quieres es que al documento ya creado modificarle el acreedor no es posible.
ahora para trasladar el saldo del acreedor puedes utilizar la transaccion F-51 en ella se crea un nuevo documento solo que contendria 2 posiciones de acredor.
Ejemplo crearia algo asi
31 acreedor_2(nuevo)
27 acreedor_1(original)
compensando la partida en el acreedor_1 y trasladando el saldo al acreedor_2
espero te sirva de ayuda
Saludos...
Viejo 09/04/10, 06:48:23
Muchas gracias por tu ayuda.
Viejo 04/04/11, 16:56:25
MMCM MMCM is offline
Quiero hacer lo mismo pero para clientes
sabes que transaccion puedo usar ???
Mil gracias !!
Viejo 04/04/11, 18:23:30
Gazú Gazú is offline
F-30 y/o F-32 para clientes.
Saludos !
Viejo 04/04/11, 20:58:34
Excelente !!
Solo tengo una pregunta, si lo que quiero hacer es pasar el saldo de un cliente a otro pero por ejemplo en la factura 1a tengo acientos:
11) cliente a
40) Cta de Ingresos Vtas
40)IVA
como debo usar la transaccion f-30 de tal manera que en el cliente b al que quiero trasladar el saldo tenga exactamente el mismo documento o que en su defecto, los reportes de Impuestos (f.38) no me consideren la factura 1a para traslado de impuesto
Ya que en realidad no me la estan pagando, simplemente quiero transferir facturas de un cliente a otro
GRacias !!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:51:58.
