Manual Maestro de Materiales
Estimados Masters.
Alguien tendra algun manual para el maestro de Materiales, en donde pueda identificar sus tablas y que es lo que contiene cada una de estas, ademas cuales son las caracteristicas de sus datos, y que datos son obligatorios Gracias Saludos |
Algo podría ayudarte...
La tabla de datos es la MARA. que datos son obligatoriso y cuales no, supongo que es parametrizable y lo deciden cuando suben SAP en la organización. Las caracteristicas de sus datos??? Te refieres a las pestañas y/o vistas, si es así, son muchas como para explicarlas...pero si necesitas algo más especifico, podría ayudarte un poco. |
Tablas
La tabla que yo uso es la SE16 de la cual puedes derivar MARA, MARC y MBEW. En Mara puedes obtener No. de Item, Fecha de creaciòn, quien lo creò, Grupo de Articulos, Tipo de Material, Texto, etc. En MARC puedes obtener, Niveles de Inventario, Grupo de Compras, Plazo de entrega previsto, Peticiòn de Borrado a nivel Centro, etc. , En la tabla MBEW puedes encontrar la existencia, Cat. de Valoraciòn, Precio Variable o Standar, etc. Espero te sirva. JJH
gracias
muchas gracias por su ayuda
La SE16 no es la transacción para llegar a las tablas???
Es correcto, primero se pone la transacciòn se16 y luego escoges las tablas, ya sea MARA, MARC, MBEW, ETC.
Es correcto, primero se pone la transacciòn se16 y luego se escoge la tabla MARA, MARC, MBEW, ETC.
Los datos del maestro son obligatorios, opcionales o suprimidos de acuerdo a como lo customices vos.
Cada campo del maestro esta incluido en un grupo de campos y ese grupo de campos tiene un status dependiendo de, por ejemplo, el tipo de material, la transacción con que lo trates, etc. La tabla de datos Basicos es la MARA, la de datos dependientes del Centro es la MARC, la de datos de almacen la MARD, la de valoracion de material la MBEW, la de textos la MAKT, etc Mi especialidad es el maestro de materiales asi que cualquier cosa mas especifica consultame, no problem. Bye
Sergio Martin Montenegro Consultor SAP MM/ABAP |
Esquema de tablas
Hola, yo tengo una especie de esquema en donde salen muchas de las tablas de los distintos componentes del módulo MMk, si quieres me das una dirección y te envío la información, tambien salen las relaciones entre las tablas y sus campos, es muy util.
Hola Dinofly, me puedes enviar esa información me sería muy útil, mi correo es
Mil gracias. |
