Viejo 05/01/07, 12:54:00
davidr davidr is offline
Question Campo texto de cabecera en ped de MM
Hola a todos,
en los pedidos de compras, en la pestaña Textos, ¿cómo puedo obtener los valores de Texto de cabecera, Nota de cabecera,...? ¿De qué tabla y campo?
Gracias de antemano.
Viejo 09/01/07, 15:30:19
Hersap Hersap is offline
Textos Cabecera
Hola davidr
Para obtener estos textos podrias hacer cuanto sigue en el ejemplo:
* Obtengo el texto para el ID (F01)
CLEAR w_line.
REFRESH w_line.
WRITE w_ebeln TO w_name.
* Existe Texto: se controla en STXH que exista el texto por ejemplo F01
PERFORM existe_texto USING c_object w_name w_langu 'F01'.
IF sy-subrc = 0.
* Obtengo la descripción del texto
* de la tabla TTXIT. Asi nos aseguramos que el titulo
* aparezca como en pantalla (Ej: Texto de Envio)
SELECT SINGLE tdtext
INTO w_tdtext
FROM ttxit
WHERE tdspras = w_langu AND
tdobject = c_object AND
tdid = 'F01'.
* Funcion standard para recuperar textos por Ej. F01
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
EXPORTING
id = 'F01'
language = w_langu
name = w_name
object = c_object
TABLES
lines = w_line
EXCEPTIONS
id = 1
language = 2
name = 3
not_found = 4
object = 5
reference_check = 6
wrong_access_to_archive = 7
OTHERS = 8.
IF sy-subrc <> 0.
ELSE.
CLEAR w_aux.
* Controlamos cuantas lineas tiene el texto F01
CLEAR w_aux.
CLEAR w_line.
w_dateout-name = 'ZCABTEXT'.
READ TABLE w_line INDEX 1.
w_dateout-value = w_line-tdline.
* Como existe la posibilidad de que los usuarios ingresen lineas en
* Blanco como primera linea del comentario se procede a realizar un
* recorrido sobre las lineas ingresadas siempre y cuando la primera
* se encuentre vacia.
IF w_line-tdline NE SPACE.
ELSE.
DO.
READ TABLE w_line INDEX sy-index.
IF sy-subrc <> 0.
EXIT.
ELSEIF w_line-tdline NE SPACE.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
ENDIF.
* Se agrega la fila de texto a la tabla utilizada como parametro de salida
APPEND w_dateout.
ENDIF.
Asi en adelante deberias recuperar para los textos
F03, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F16, F15, F18, F19, F20 segun vayan presisando.
Espero te sirva el ejemplo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:56:27.
