Viejo 10/11/06, 10:38:58
josemi06 josemi06 is offline
diferentes bandejas de papel
Hola.
Me ha surgido un problema con una impresora (de la cual no conozco ni el modelo aún). El hecho es que tengo que imprimir una carta pagaré. El problema es que en una ventana se deben de imprimir máximo 10 facturas, pero se podría dar de tener mas de 10. COmo el papel que se usará es caro, me han pedido una solución. Yo había pensado hacer dos páginas, en la segunda meter el resto de facturas, en otro tipo de papel.
Mi pregunta es, se puede decir de alguna forma, me imprimes la primera hoja del papel de la bandeja 1 y la segunda de la bandeja 2(si hubiera que imprimir)?
Se me ocurre en caso de no poderse, abrir el formulario para impresora1, sacar lo que halla que sacar, abrir el formulario para impresora2 y terminar de imprimir. Pero si se pudiese hacer en una sola, quedaría muy bien y elegante a la vez.
Viejo 29/11/06, 15:54:21
ianzurken ianzurken is offline
Hola a mi me paso exactamente lo mismo con los pagaré.
Soluciones, por codigo se puede decir que el pagaré salga en una bandeja especifica de la impresora, pero deberas de cargar en sap los drivers originales
de esa impresora, no genericos que lleva sap.
Otra manera es cargando también los dirvers originales, pero crear una nueva impresora que tenga predeterminada esa bandeja ( o sea que tendras en sap 2 impresoras que son la misma, lo unico que una coje el papel de las bandejas y la otra la pones para que lo coja desde la manual para los pagare, entonces en smartform o prograam que imprima por dicha impresora.
Un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:51:48.
