Viejo 27/02/10, 19:52:05
oscel oscel is offline
Extracto bancario con diferentes tipos de moneda.
Buenas,
Necesitaria saber,como puedo configurar un banco propio que tiene una sola cuenta bancaria pero con tres monedas diferentes (pej EUR,GBP Y USD),para el extracto bancario???
Viejo 02/03/10, 12:26:39
gabino gabino is offline
Localización: Venezuela
Lo que he visto
Cuando lo he visto es de la siguiente manera...
La cuenta la defines en la moneda de la sociedad para los efectos de listados y consultas
En el extracto se cargan en la moneda que desees, esta seria como la moneda del documento que con los tipos de cambios asociados lo llevara a la moneda de la sociedad a conversion... Es decir, el extrato opera como que si tu en finanzas o compras cargaras documentos u ordenes de compras en distitntas monedas y la conversion es automatica por tipo de cambio...(moneda Local, moneda fuerte y otras...)
Advertencia: Te puede dar diferencia en la consulta de FBL3N Y FF67 en cuanto a los saldos porque si la Tipo de cambio varia mucho entre las monedas. porque acostumbran a dividir el saldo de fbl3n entre el tipo de cambio vigente y si ha variado habran documentos en diferentes tasas y es un error hacer esa division asi.
Gabino
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:29:21.
