Viejo 09/08/07, 20:51:37
webraulmp webraulmp is offline
Determinación de stock disponible
tengo un problema con la determinación de stock disponible de un material en un centro.
El caso es que cuando se define en la vista de ventas del maestro de materiales el valor de Verificación diaria del campo de Verificación de necesidades sin que esté definida la vista de planificación para el mismo centro, al determinar la cantidad comprometida de ese material en ese centro, la cantidad comprometida es ilimitada, si pido 3 uds, hay 3 uds, si pido 2000 uds, hay 2000 uds, aunque en el centro no haya stock.
¿Hay alguien a quien le haya pasado lo mismo? ¿Sabe alguien cómo conseguir que se determine correctamente el stock correcto?
Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:00:43.
