Viejo 11/04/08, 12:01:08
Avatar de tunante
tunante tunante is offline
descargar fichero servidor a tabla interna
Hola buenas,
Tengo que hacer un programa que descarge ficheros de un servidor externo a sap y los meta en tabla interna para luego tratarlo.
Los registros de estos ficheros son de longitud variable, por lo que cada linea del fichero mide diferente.
Alguien save si alguna funcion para descargar de servidor externo y que lo pueda meter en una tabla interna para este caso?
He mirado esta EPS_GET_DIRECTORY_LISTING pero nose si me sirve para este caso.
Viejo 11/04/08, 12:50:10
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, prueba con la funcion GUI_UPLOAD
David Carballido Córdova
Viejo 11/04/08, 12:53:46
Yo trataría con el OPEN DATASET... FOR INPUT...
Suerte....
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 14/04/08, 18:06:05
Avatar de Edd_401
Edd_401 Edd_401 is offline
Smile
exacto
OPEN DATASET dir_serv FOR OUTPUT IN TEXT MODE.
LOOP AT t_data.
CONCATENATE
t_data-gpo
t_data-pre
INTO W_CAMPO SEPARATED BY spece.
TRANSFER W_CAMPO TO dir_ser.
ENDLOOP.
simplemente pones en dir_ser la direccion de tu servidor externo.
Viejo 15/04/08, 07:01:08
Avatar de tunante
gracias peña, al final no necesito meter los datos del fichero en tabla interna asique los meto directamente en las tablas z, lo hare con el open dataset algo asi:
open dataset p_fich for input in text mode encoding default.
if sy-subrc = 0.
do.
READ DATASET p_fich INTO v_msg.
if sy-subrc <> 0.
exit.
else.
* Tratar los datos recojidos y meterlos en sus tablas.
perform tratar_datos.
clear v_ncaracter.
endif.
enddo.
close dataset p_fich.
clear v_msg.
else.
message e001 with 'OPEN DATASET:' 'No se pudo abrir fichero' p_fich.
endif.
supongo que asi saldra
un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:54:42.
