Viejo 27/03/07, 08:24:04
Avatar de Vir
Vir Vir is offline
User exit en Migo
Buenos días,
necesito saber si existe alguna user que me permita introducirle código en el momento de grabar la recepción de un pedido. He sacado la lista de users, he colocado break-points pero no consigo que la transacción me pare en ningún punto.
Muchas gracias!.
Viejo 27/03/07, 12:55:10
mcartamil mcartamil is offline
por lo poco que se es que si no para es porque no tiene...
Viejo 03/04/07, 18:52:49
juantulian juantulian is offline
Hola, no hay ninguna user-exit que pare ahí. En mi caso yo usé una badi (es muy parecida a una user-exit). Ojo que no paran con break-points, deberás mostrar un popup o generarle algo de código por ejemplo para encontrar donde se detiene.
Con el siguiente código ves todas las user y badis de una transacción:
report z_dummy_atg_3.
tables : tstc,
tadir,
modsapt,
modact,
trdir,
tfdir,
enlfdir,
sxs_attrt ,
tstct.
data : jtab like tadir occurs 0 with header line.
data : field1(30).
data : v_devclass like tadir-devclass.
parameters : p_tcode like tstc-tcode,
p_pgmna like tstc-pgmna .
data wa_tadir type tadir.
start-of-selection.
if not p_tcode is initial.
select single * from tstc where tcode eq p_tcode.
elseif not p_pgmna is initial.
tstc-pgmna = p_pgmna.
endif.
if sy-subrc eq 0.
select single * from tadir
where pgmid = 'R3TR'
and object = 'PROG'
and obj_name = tstc-pgmna.
move : tadir-devclass to v_devclass.
if sy-subrc ne 0.
select single * from trdir
where name = tstc-pgmna.
if trdir-subc eq 'F'.
select single * from tfdir
where pname = tstc-pgmna.
select single * from enlfdir
where funcname = tfdir-funcname.
and object = 'FUGR'
and obj_name eq enlfdir-area.
endif.
endif.
select * from tadir into table jtab
and object in ('SMOD', 'SXSD')
and devclass = v_devclass.
select single * from tstct
where sprsl eq sy-langu
and tcode eq p_tcode.
format color col_positive intensified off.
write:/(19) 'Transaction Code - ',
20(20) p_tcode,
45(50) tstct-ttext.
skip.
if not jtab[] is initial.
write:/(105) sy-uline.
format color col_heading intensified on.
* Sorting the internal Table
sort jtab by object.
data : wf_txt(60) type c,
wf_smod type i ,
wf_badi type i ,
wf_object2(30) type c.
clear : wf_smod, wf_badi , wf_object2.
* Get the total SMOD.
loop at jtab into wa_tadir.
at first.
write:/1 sy-vline,
2 'Enhancement/ Business Add-in',
41 sy-vline ,
42 'Description',
105 sy-vline.
endat.
clear wf_txt.
at new object.
if wa_tadir-object = 'SMOD'.
wf_object2 = 'Enhancement' .
elseif wa_tadir-object = 'SXSD'.
wf_object2 = ' Business Add-in'.
endif.
format color col_group intensified on.
write:/1 sy-vline,
2 wf_object2,
105 sy-vline.
endat.
case wa_tadir-object.
when 'SMOD'.
wf_smod = wf_smod + 1.
select single modtext into wf_txt
from modsapt
where sprsl = sy-langu
and name = wa_tadir-obj_name.
format color col_normal intensified off.
when 'SXSD'.
* For BADis
wf_badi = wf_badi + 1 .
select single text into wf_txt
from sxs_attrt
and exit_name = wa_tadir-obj_name.
format color col_normal intensified on.
endcase.
write:/1 sy-vline,
2 wa_tadir-obj_name hotspot on,
41 sy-vline ,
42 wf_txt,
105 sy-vline.
at end of object.
write : /(105) sy-uline.
endat.
endloop.
skip.
format color col_total intensified on.
write:/ 'No.of Exits:' , wf_smod.
write:/ 'No.of BADis:' , wf_badi.
else.
format color col_negative intensified on.
write:/(105) 'No userexits or BADis exist'.
endif.
else.
write:/(105) 'Transaction does not exist'.
endif.
at line-selection.
data : wf_object type tadir-object.
clear wf_object.
get cursor field field1.
check field1(8) eq 'WA_TADIR'.
read table jtab with key obj_name = sy-lisel+1(20).
move jtab-object to wf_object.
case wf_object.
when 'SMOD'.
set parameter id 'MON' field sy-lisel+1(10).
call transaction 'SMOD' and skip first screen.
when 'SXSD'.
set parameter id 'EXN' field sy-lisel+1(20).
call transaction 'SE18' and skip first screen.
endcase.
Úlima edición por juantulian fecha: 03/04/07 a las 19:01:08.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:13:40.
