Creacion de una BTE
Hola Doc.
la creacion de una BTE es muy sencilla, lo primordial aqui es saber el evento que querras usar para activar la misma. Pasos: 1. Ingresa a la transaccion FIBF. 2. Te vas a la opcion Entorno / Sistema Info (P/S) . Esta opción te mostrara una pantalla de seleccion, en ella presiona F8. 3. Se te muestra todas los eventos, selecciona el que deseas usar y presiona el botón Modulo Funciones Tipo. 4. Se te muestra un ejemplo del modulo de función para el evento seleccinado, dentro de el se encuentran los datos, tablas y estructuras que podras usar cuando el evento sea disparado. Lo unico que debes hacer es Copiar el modulo de ejemplo creando el tuyo y dentro de el colocar tu logica d programa. 5. Regresas a la tcode FIBF y vas al menu Opciones / Productos / ..un cliente...Aqui realizas la creacion del producto que asociaras al evento, para ello creas una entrada nueva indicando el nombre del producto(debe comenzar con Z), una descripcion y lo mas importante, marcas el check de activo. 6. Finalmente, regresas a la tcode FIBF y vas al menu Modulos P/S / ..un cliente y en el creas una nueva entrada señalando el evento que deseas usar, el producto creado y tu módulo de función. Y con eso ya esta creada tu BTE. Suerte, Erick. |
