Viejo 30/09/14, 16:55:17
jorge.lacueva jorge.lacueva is offline
Localización: Spain
Consumo a proyecto movimiento 221
como requerimeinto de negocio queremos a utilizar consumos imputados a proyectos de inversión empleando las clase de movimiento standard 221 y 222.
Actualmente el documento contable que hace es el siguiente pero no cumple los requerimientos de negocio
Dr PK 81 GL 232999 (with WBS) ------ xx ------ Cr PK 99 GL 322000
Para cumplir con nuestros requerimientos de negocio, necesitamos mover las cuentas de gasto y de variación de exitencias ademñás de las cuentas de inversión en curso. Por lo tanto necesitamos que se realicen los siguientes apuntes (idealmente en el mismo documento contable):
Dr PK 81 GL 612013 ------ xx ------ Cr PK 99 GL 322000
Dr PK 40 GL 232999 (with WBS) ------ xx ------ Cr PK 50 GL 602311
Hemos revisado el comportamiento actual del sistema para estos casos. En la transacción de config OMJJ para un tipo de movimiento (221 en este caso),m se pueden definir las clave de transacción para la determinación de cuentas pero no estamos encontrando una manera de incluir las líneas que necesitamos.
¿Alguien sabe si es configurable para añadir las líneas y las cuentas contables de acuerdo a nuestro requerimiento? Alguna otra idea de como poder cumplir con el req.?
gracias de antemano
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:03:10.
