Viejo 27/05/11, 10:07:36
sonrieahora sonrieahora is offline
Question Generar documento CO en MM
Hola!
Estoy tratando de integrar CO con MM, y entiendo que al final lo que se consigue es generar un documento CO en la factura de compras que impute al Ceco indicado en el pedido. He hecho lo siguiente, pero no consigo generar un documento CO:
* Pedido de compra con tipo de imputación K. Indico el Ceco y la cta de mayor la determina automáticamente según la OBYC.
* MiGO: Compruebo que ha llevado correctamente el Ceco al documento FI, a la posición de la cta de gasto 629000. Pero no ha generado ningún docuemto CO, debería hacerlo?
* MIRO: grabo la factura y ne nuevo compruebo que lleva el Ceco a la posción de la cta de gasto del documento FI, no genera documento CO.
* Luego trato de ver en la transacción KSB1 las partidas individuales creadas para ese Ceco y claro, no hay nada!!
La cta de gasto está creada como clase de coste.
Ya hice un ejemplo para la integración SD-CO y sí que me genera un documento CO al grabar la factura en VF01
Qué me falta en CO para que genere documento CO en M? Muchísimas gracais a todos por vuestro tiempo
Viejo 27/05/11, 15:06:34
Gabriel Palacios Carrillo Gabriel Palacios Carrillo is offline
Localización: Venezuela
Buenas tardes
Cuando contabilizas en la transacción MIGO deberia generarte un documento CO, mientras que en la MIRO no lo va a generar, esto es debido a que ya la imputación de la cuenta de mayor (cta de gastos) ya se realizo en la MIGO (entrada de mercancia, recepción de factura), en el caso de la empresa donde trabajo se realiza los siguientes asientos:
MIGO
Cta de mayor(cta gastos) xxx
Cta Compensación(EM/RF) xxx
EM/RF: entrada de mercancia recepción de factura
MIRO
Cta por pagar xxx
Observa que en la MIGO es donde toca la cta de gasto que es donde se deberia generar el documento CO
Entra por la transacción ME23N visualiza el pedido, y mira el historial, busca la entrada de mercancia y entras a la misma, en la pestaña Info doc encontraras un icono que dice Doc financiero cuando haces clic te aparece una pantalla donde podrias ver todos los tipos de documentos que puedes entrar.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip 2011-05-27_103728ZIP.zip (30.1 KB, 83 visitas)
Lic. Gabriel Palacios
Consultor CO (Controlling)
email:
Teléfono: +58 412-2348505
Viejo 30/05/11, 06:45:34
Buenos días Gabriel
Muchísimas gracias por tu ayuda, me has abierto un montón los ojos.
El problema es que en mi caso la cta de mayor es una cta de balance para existencias (3xxxxx) y la de EM/RF una 6xxxxx de gastos. esta última es la única que puedo crear como clase de coste, la otra no me deja porque dice que es de balance y me la crea por defecto como tipo 90 (estadístico) y luego al grabar el pedido me da error y no me deja seguir.
Cómo se actúa en estos casos? o no es posible imputar a ceco cuando se trata de cta de existencias?
Gracias de nuevo
Un saludo
Viejo 30/05/11, 15:32:29
Buenos días
Cuando me hablas de cuenta de existencia, te refieres a cuentas que tienen que ver con el inventario?
email:
Viejo 31/05/11, 08:15:00
Hola Gabriel
Bueno, no es de inventario como tal, es decir, la que se usa cuando se imputan las diferencias al contabilizar un recuento de inventario.
Es una cuenta para materiales 3xxxx (Variación de existencias), es decir, que mueven sotck. Entonces entiendo que para estos casos, no se generará documento CO......?¿?
Efectivamente he hecho la prueba y he puesto en la OBYC, para operación GBB una cta 6xxx (creando su clase de coste correspondiente) en lugar de la 3xxxx, y me ha generado doc CO en la MIGO.
Un saludo
Viejo 31/05/11, 13:42:59
Buenos días
Claro lo que pasa es que las cuentas que tienen que ver con el movimiento de inventario o relacionado con esto no se manejan en el modulo de CO, por lo menos en la empresa donde trabajo nosotros lo manejamos de esta manera.
Lo que no estoy seguro que dependiendo de los modulos que tengan configurado lo podran manejar como lo planteas
email:
Viejo 02/06/11, 07:29:55
Hola!
Pues efectivamente con ctas de existencias no se puede usar la imputación CO, por varios motivos:
* En la entrada de mercancías, no se realiza la entrada de stock en el almacén y de hecho desaparece el campo "Almacén" en la MIGO.
* La cta de existencias es una cta de balance y no de PyG por lo que no genera documento CO.
Total, que ya lo tengo claro, imputar a CO solo tiene sentido para pedido de compras de gastos, no para mercancías.
Muchas gracias por tu ayuda, me ha servido un montón para aclarar este tema
Un saludo
Viejo 22/10/19, 18:04:08
leidyavi leidyavi is offline
Buenas tardes, Hay alguna tabla donde pueda visualizar el flujo de documentos en FI que genera la MIGO?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:22:37.
