Viejo 10/01/14, 18:14:34
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Question Crear un Equipo a partir de un material
Estimado, quiero consultarles si es posible generar un equipo en PM que tengo dado de alta en el almacén como material.
El caso es que tengo una planta con transmisores de presión y para su calibración debo hacer una OT al equipo a calibrar. En caso que tenga problemas debo cambiarlo.
Al hacer el cambio, retiro un material del almacen cód TX01 y lo reemplazo. El equipo del módulo PM debe ser desmontado y montado uno nuevo con la marca, modelo, y caracteristicas del instalado.
¿Alguna sugerencia?
Saludos a todos y buen año.
Martín M. Yranzo
Analista Planificador de Mantenimiento
SAP - PM - Buenos Aires, Argentina
Viejo 10/01/14, 18:59:39
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Cuando haces la entrada de mercancia desde la MIGO, puedes generar automáticamente un código en PM. Para ello el material debe estar serializado y tener un perfil de numero de serie (sugiero síncrono para que la serie del material sea el mismo código PM). Puedes hacer el montaje con la IE4N y al mismo tiempo consumir el stock.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 13/01/14, 14:02:44
Hola Fernando!!, gracias por la respuesto. ¿Tienes tutorial sobre esto? ¿Como serializas materiales? ¿Que opina la gente de MM? ¿es un problema para el almacenero?
Sls.
Martín M. Yranzo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:52:36.
