Viejo 05/01/07, 16:48:40
silviavasca silviavasca is offline
Question Eliminación masiva colectores de costes
cuando quiero eliminar un colector de costes no tengo ningún problema, transacción KKF6N, marcar para borrar y fijarlo.
El problema es que tengo que eliminar cerca de 4.000 colectores de costes, y hacerlo manualmente uno a uno es una locura.
Mi pregunta es si hay alguna manera de hacerlo en masa, con alguna transacción?
Muchas gracias,
Silvia.
Viejo 08/02/07, 13:21:03
jesus17560 jesus17560 is offline
con esa misma la selecion multiple no te sirve
Viejo 13/02/07, 18:38:38
Hola Jesus; si, ya se que con la KKF6N no sirve para hacerlo en masa, porque no te deja; por eso pido a ver si alguien me puede decir como hacerlo en masa.
Muchas gracias por dedicar tiempo a mi problema.
Viejo 13/02/07, 23:10:39
jiniguez jiniguez is offline
Hola, disculpa mi ignorancia pero nunca había escuchado de esos colectores de costos (Ordenes clase RM01).
Cómo es que funcionan? En que obejtos se liquidan? Me parecieron interesantes.
Viejo 16/02/07, 16:42:55
Los colectores de costes sirven para que cada vez que se manufactura el producto y se notifica, los costes (valorados a precios estandar) se vayan acumulando en ellos a traves de las clases de costes, considerando las listas de piezas actuales y las hojas de ruta contra las que se ha hecho la manufacturación; luego en el cierre del periodo se vacian esos colectores contra la cuenta de resultados (enfrentando las listas de piezas y las hojas de rutas reales frente a las calculadas en el standard) y se quedan a 0 para que en el siguiente periodo se repita el proceso.
Espero que esto te sirva de ayuda.
Silvia.
Viejo 19/02/07, 08:13:15
elvinagres elvinagres is offline
Localización: Cartagena, España
te hablo de memoria porque no tengo conexión a SAP, pero la MF30 te deja?
SAPlu2
Viejo 03/03/07, 05:41:14
No, la MF30 solo te sirve para realizar el cálculo en base a esos colectores.
Viejo 13/06/07, 14:38:59
Tenorio Tenorio is offline
Eliminación de colectores..
Hola..
Puedes intentar por la Transaccion de Archiving (SARA) o bien el programa RKOREO01
Espero sirva de algo..
Viejo 21/10/14, 15:00:39
Avatar de BAEZAPEREZ
BAEZAPEREZ BAEZAPEREZ is offline
silviavasca, encontraste solución a su problema? cual programa utilizo?
Viejo 12/01/16, 21:24:00
Twoasone Twoasone is offline
Con la CKR1 - borrado masivo de colectores de costos -
Recomendacion: 1) Probar primero en Test para analizar los colectores a borrar.
2) No borrar los colectores de costos si ya tienen movimiento en produccion
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:10:44.
