Viejo 03/09/14, 22:48:59
Daniel Mont Daniel Mont is offline
Problema con cague en la LSMW
Buena tarde,
Tengo un problema con el cargue de una archivo en la tx LSMW, alguien me puede colaborar con el siguiente error "Los datos batch input para el dynpro SAPLFKP4 1102 no existen"
Viejo 15/09/14, 11:59:05
Fido Fido is offline
Hola Daniel Mont,
¿Como estas?
Por favor podrías indicarnos si este error se produce durante la la ejecución de la carga o los pasos de preparación.
¿Que deseas levantar?
Me adelanto un poco, ya que interpreto que es durante la ejecución.
En el puedes levantar una linea del proceso y ejecutarlo en modo visual y ver donde se te traba exactamente en que pantalla.
Viejo 15/09/14, 16:15:08
Hola , muchas gracias por la respuesta, el problema es con la grabación de la transacción FPE1, cuando se hace clic sobre el botón tratamiento de partidas, la pantalla es la SAPLFKP4 1102, no se porque no toma esta ventana ya que en la grabación si aparece.
Adjunto la pantalla SAPLFKP4 1102.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg cargue.jpg (14.4 KB, 17 visitas)
Viejo 16/09/14, 14:21:39
Por lo que veo este campo es para definir un número de interlocutor.
¿Es necesario llenar un dato en esta pantalla o solo es informativa?
Consulto eso porque a veces cuando se ejecuta la LSMW existe pantallas que no se ejecutan igual en modo usuario y otro cuando lo haces en proceso de fondo como lo realiza la LSMW.
Lo que podes hacer es en paso que estructuras campos y funcionalidad podes adicionar o suprimir esta acción. (Maintain Field Mapping and Conversion Rules)
Espero que te sea util.
Viejo 17/09/14, 14:35:45
Hola buen día,
Nuevamente gracias por interesarte en el tema, con respecto a la pregunta, esta pantalla se utiliza para cargar datos como el interlocutor comercial y otros campos que son necesarios para el proceso que se esta realizando, el problema es cuando se ejecuta la tx lsmw con el archivo estructurado en modo visualización de errores , la pantalla SAPLFKP4 1102 se muestra efectivamente pero los datos no son ingresados y muestra el siguiente error "Los datos batch input para el dynpro SAPLFKP4 1102 no existen", pero en la plantilla si esta la información.
Te adjunto imagen de la grabación.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg 17-09-2014 9-25-40.jpg (69.4 KB, 7 visitas)
Viejo 17/09/14, 20:05:04
Hola Daniel,
Por lo que veo en los pasos de la pantalla que me enviaste y confirmame si es lo que haces manualmente:
1) Te posicionas con el cursor el componente "Crear propuesta de compensación".
2) presionas enter.
3) Completas los datos
4) Marcas el componente "Marcar crear propuesta"
5) Luego pasas a otro subscreen....
Mi duda si es correcto que haces asi y si el enter antes de cargar los datos te da el error. Es decir que el sistema aun no tiene los datos en los campos y presionas enter.
Viejo 29/09/14, 17:14:03
Muchas gracias por tu ayuda, ya obtuve lo que necesitaba, el problema era en la generación de una clave para contabilizar, esta clave debe crearse previamente, ya que si no se hace detiene la grabación pues genera una subscreen de creación la cual no se contempla en la grabación como tal.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:18:15.
