  #11
Viejo 30/09/11, 21:38:13
NelvysP NelvysP is offline
Transacciones Asignadas
Hola!!!
Quiero saber si existe alguna forma de poder visualizar que usuarios dentro del sistema tienen la opciòn de liberar pedidos o hacer liberaciones criticas como los de pedidos. No solo conociendo la transaccion sino tambien poder explorar por ejemplo por codigos de autorizacion. Tambien quiero saber como puedo visualizar las estrategias, lo hago por la CL24N pero no me muestra nada me dice que los campos estan incompletos, cuales debo llenar y con que informacion para observar por ejemplo codigos de autorizacon.
  #12
Viejo 01/02/12, 14:19:09
Marita Marita is offline
Siempre me cae la misma estrategia y mismos aprobadores
Buenos dias estimados,
Se me esta presentando un problema que no se como resolver, he configurado las estrategias para la empresa en la cual laboro, ya existia la clase liber_solped y tenia las caracteristicas de monto,clase de pedido e indicador,muy sencillas con un solo grupo y 5 codigos los cuales usaba cada aprobador, es decir,todos los gerentes de unidad de las distintas unidades aprobaban con el mismo codigo, he creado nuevos grupos y nuevos codigos para que cada gerente posea unos distinto,ya asigne el ID de usuario mediante Workflow y sigue cayendo siempre al mismo grupoliberador y las mismas personas por ejemplo si la solped es de tecnologia (Z3) siempre cae a la misma area finanzas (Z1)que es la primera creada, cree caracteristicas nuevas como "Nombre del responsable que ha añadido el objeto"y coloque quien debe aprobar por grupo y codigo pero nada sigue cayendo siempre en la primera, ya modifique los roles etc y nada, quien me puede asesorar a ver que estoy haciendo mal por favor?Gracias Saludos y buen dia para todos!!
  #13
Viejo 22/02/12, 11:38:19
mvmera mvmera is offline
Has cambiado las asignaciones en CL20n?
  #14
Viejo 07/03/12, 22:53:45
jimic jimic is offline
Exclamation Manual de liberacion
Hola podrías enviarme el manual de liberación también.
Aprovecho para consultar como puedo ingresar todas las combinaciones no validas de las estrategias para que no pasen los documentos cuando no exista alguna de las combinaciones creadas en la estrategia.
Saludos y grx
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:44:53.
