Viejo 27/06/11, 20:39:11
aespinar aespinar is offline
Sector para varias áreas de ventas
Estimados, tengo el siguiente problema el modelo comercial de mi compañía tiene 1 solo sector para todos los materiales (Cajas) que deben poder facturarse en las 2 áreas de ventas de las compañía Por Ejemplo:
Todos mis materiales tienen el sector 01 Cajas y debo ingresar pedidos tanto para el área de ventas:
- 0600 10 01
- 0600 10 02
Ambas áreas de ventas venden cajas por igual, sin embargo al querer ingresar un pedido en el área 0600 10 02 me emite un error que indica que no se ha creado destinatario para área de ventas.
Se que colocando a estos materiales el sector 02 se soluciona el problema pero no existe alguna manera que que solo pueda usar 1 solo sector en este caso el 01 para las 2 áreas de venta????
Gracias de antemano.
Viejo 27/06/11, 20:52:29
temaljose temaljose is offline
Buenas, amigo esto se realiza en la siguiente transaccion VOR2, saludos
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 27/06/11, 21:18:30
Gracias mi estimado pero como se haría esta parametrización actualmente tengo así o bueno así
Org. se se.cond Se.Cli
0600 01 01 01
0600 02 01 02
Viejo 29/06/11, 18:40:47
funcional funcional is offline
Por como dice el error pareciera que faltara extenderle las vistas al cliente para esa área de ventas
Viejo 30/06/11, 20:38:03
Desde la XD01 podes poner el numero de cliente, la sociedad, el nuevo area de venta y tomar como modelo el ya creado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:21:40.
