Viejo 29/03/07, 10:34:20
amcaletrio amcaletrio is offline
print program??
Hola tengo un pequeño problema, tengo un formulario (sapscript) que se lanza cuando se crea una transfer order. En la user exit tengo un modulo de funcion que he creado para meter todo lo referido al formulario (open, write y close). Mi problema es que no se que print program le tengo que asignar, porque no le puedo asignar ni el FM, ni la user exit, ni el include. ¿Sabe alguien cual seria ese programa? Gracias un saludo
Viejo 29/03/07, 11:46:04
Avatar de Vique
Vique Vique is offline
Pregúntame por las Bolas Vique
buenas,
no entiendo bien tu problema... en print program es donde tengas el open_form, write form.... no?
donde estás asignado el print program y para qué? porque si lo tienes todo implementado en una user-exit, no creo que necesites nada mas....
Un saludo.
Vique
¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
Viejo 31/03/07, 02:18:10
mrchecho mrchecho is offline
Wink clarificacion de conceptos
Me late que estas enredado en los conceptos.
Si tienes TU codigo que hace el llamado de TU SapScript en donde esta el enredo??? otra cosa es que estes cambiando la info de una transaccion estandar que llama a un SapScript... eso es otro cuento muy diferente.
Mira este tutorial de SapScripts
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:54:35.
