Si pero no, cerrarlas tecnicamente es una cosa y darles cierre comercial es otra, de la que yo estoy hablando es del cierre comercial, con esto puedes tener las ordenes en el sistema sin ningún problema pero los procesos como la determinación de desviaciones o del trabajo en proceso ya no las analizaran.
Pero en fin, si te funciona mejor tu técnica. |
Problemas con WIP
Hola a todos,
Tengo un problema con la determinación de WIP, y no sé muy bien la lógica del sistema: Cuando tenemos una orden de fabricación con status "Entregado", el sistema sigue teniéndola en cuenta para el cálculo del WIP ¿sabéis si es así, o directamente la KKAX debería de sacarte un error diciendo que el status no permite esa ejecución?. ¿Sabéis qué es lo que chequea el WIP, si la fecha de modificación del status, o la fecha de fin de la orden,... y donde? Podemos evitar que calcule el wip cerrando el periodo de periodificación todos los meses, pero creo que SAP, por el hecho de tener ese status ENTR, no debería de tomarte la orden en cuenta a la hora de ejecutar el WIP en periodos posteriores... ¿podéis ayudarme? Gracias!!!!!! |
Hola amigo despues de tanto tiempo ya tengo otra solución, mira primero debes pedir lo que te había dicho que era ejecutar el cierre comercial, pero tienes que pedir a un Abap que te aplique una nota de SAP, no tengo a la mano cual nota es, pero tienes que te agreguen la opción de ejecutar esas transacciones en un servidor de paralelismo o performance, la operación para la que trabajo es inmensa y aplique esta nota y me redujo el tiempo increiblemente, por ejemplo para una operación pequeña que la KKS1 tardaba una hora y 30 minutos ahora tarda solo 7 minutos...
te dejo la inquietud... |
De hecho actualmente dejamos los procesos con Balanceo de Carga (servidores paralelos) y tenemos el mismo problema. Creo que lo más recomendable en nuestro caso es el tema de Archiving. |
Me ayudas con un tema de Ordenes de Liquidacion
EN RESUMEN LIQUIDARON - EN SEPTIEMBRE EN EL PERIDO DE LIQUIDACION CONTABLE Y SE CONTABILIZO EN SEPTIEMBRE.
Error de Al Liquidar y Anular una Orden CO * 12/02/2010 aparecieron valores en CO en el mes 09/2010 asociado al proceso de liquidación colectiva de la ordenes de PM para el centro 0203 con transacción KO8G * 23/02/2010 se anuló liquidación colectiva con transacción KO8G para eliminar lo que apareció en el mes 09/2010, pero para algunas órdenes quedaron saldos La explicación que encontré es que entre el 12/02 y el 23/02 se giraron materiales y/o se notificaron horas de mantención, por lo tanto el sistema anuló lo que tenía por liquidar a esa fecha, ya que según observé el proceso de anulación es el inverso a la liquidación y no la anulación del proceso de liquidación anterior KOB1 Para tratar de arreglar el problema se hizo la anulación de los movimientos posteriores al 12/02 y se realizó liquidación de la orden con transacción KO8G indicando periodo liquidación 02 y periodo contable 09 obteniendo el valor de $ 217.444 con fecha 10/03 Hay mas movimientos el día 10/03, debido a que tratamos de ver si al volver a girar los materiales y realizar el proceso de anulación de liquidación arrojaría el valor de - $ 124.767, pero arrojó - $ 342.710, por lo tanto se anuló con el movimiento siguiente y los otros movimientos fueron también pruebas de anulación y liquidación, pero no pudimos anular el valor que actualmente está en septiembre |
