Viejo 18/08/11, 16:18:36
Karla V. Karla V. is offline
Como Exportar ALV a excel?
Hola!
soy nueva en ABAP
creé un reporte alv y ya trae todas las opciones, tiene un el botón de excel embebido en sap pero cuando el usuario presiona el botón de excel muestra una hoja vacía, mientras que con otros reportes si muestra la información sin problemas.
Que función es la que me aparezcan los botones?
eso lo trae REUSE_ALV_GRID_DISPLAY?? con algun parametro?
o no se que pasa, no es la version de excel porque en el mismo equipo uso el botón con otros reportes y si funciona pero con éste no.
Viejo 18/08/11, 16:31:49
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Existe otro boton en la barra std del alv.
Cuando te posas sobre el icono dice "Fichero local" (en el icono se ven dos cuadraditos, uno blanco y uno verde con una flechita amarilla apuntando hacia la derecha); luego te da unas opciones y pones "Hoja de Calculo" y lo descargas a Excel
Viejo 18/08/11, 20:38:21
Hola, si pero los usuarios son de esos fastidiosos y les gusta más como sale el reporte en la hoja de excel porque les aparece identico a la pantalla y hasta con tablas dinámicas dicen, mientras que si lo hacen por esta opción el reporte sale sin formato ni colores....
Viejo 18/08/11, 20:50:36
fdelacruz fdelacruz is offline
Localización: Lima, Perú
Pues si te piden eso, no te queda otra alternativa que descargarlo utilizando objetos OLE.
Viejo 19/08/11, 14:46:52
Avatar de X200
X200 X200 is offline
Si entendi bien lo que has puesto, se podria exportar el ALV a Excel, usando la
función XXL_FULL_API. Antes por supuesto deberias crear el boton y agregarlo a la barra de donde vos prefieras que este. Si queres que este en la barra misma del alv, podes sobrescribir el original o agregar otro.
-When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.-
Viejo 20/09/11, 23:41:39
evasquez evasquez is offline
Datos ordenados exportados a excel
Buenas noches con todos, mi caso es el siguiente: tengo una alv grid, hecho con la funcion REUSE_ALV_GRID_DISPLAY. He creado los botones Grabar y Exportar, mi problema es que cuando exporto todos los datos salen en una sola columna del excel. ¿Quiero saber como puedo hacer para que salgan los datos ordenados?.
Gracias de antemano.
Viejo 08/11/11, 15:16:08
under_sap under_sap is offline
%pc
Hola, a mi siempre me funciona.
%PC en barra de comando. espero te funke.
atte, Under.
Viejo 16/03/16, 21:02:16
Yoba21x37 Yoba21x37 is offline
Localización: Costa Rica, San José.
¡BUENAS!! Tengo este problema: Mi programa muestra un grid de alv; hemos creado un botón adicional para "Bajar archivo" a la PC, pero al hacer clic en el botón, me está dando el error: YV01:000 OLE objet method error.
¿Alguna idea de lo que pueda ser que me esté haciendo falta?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:19:02.
