Viejo 15/06/12, 08:25:23
raladro raladro is offline
Contadores y Planes
Hoy estoy algo obtuso... (mas de lo normal)
Necesito localizar aquellos contadores que NO se usan en planes....
¿alguna pista de como hacerlo?
Viejo 15/06/12, 15:15:20
JorgeMedina1987 JorgeMedina1987 is offline
Localización: Bolivia
Yo quisiera saber lo mismo... la unica forma que encontre actualmente es revisar los contadores uno por uno... entrando a la transacción IK03 (o mediante IK17), una vez dentro del punto de medida ir al menú Entorno -> Util. en planes MT. (o tambien presionando Ctrl+F7) y te muestra el listado de planes en donde se utiliza.
Alguien sabe la forma de hacerlo en masivo?
Viejo 15/06/12, 16:13:16
Bueno... en mi caso mas facil de lo que pensaba... aunque SAP deberia proporcionar algo mas eficaz....
Una extraccion desde la IK07, donde obtienes los campos EQUIPO y PuntoDeMedida.
Una extraccion de la IP17, donde obtienes los campos EQUIPO y NumeroPlanManto.
Cruzas las dos tablas y ya tienes la relacion Equipo-Contador-Plan.
Eso si, si tienes planes con mas de un contador..... tienes una laguna....
En mi caso, me sirve y me vale.
Si alguien tiene algo mas robusto y eficaz al 100%, pues mejor..
salu2
Viejo 15/06/12, 18:53:27
En mi caso encontre que en mi sistema existen equipos con mas de un contador creado, y que en la mayoría de los casos solo se esta utilizando uno de los contadores del equipo.
Por tanto la relación que obtengo cruzando las tablas de la ik07 y la ip17 para mi no es concluyente
Espero alguien tenga una respuesta.
Viejo 27/06/12, 15:41:31
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Contadores y planes
Solo que utilicen la tabla MMPT que relaciona planes y puntos de medida.
Viejo 12/07/12, 18:58:22
marcococa marcococa is offline
y como corregir un dato si fue erróneo en la lectura tomada?
es decir... me equivoque en el contador y le dio muchas vueltas, se generaron como 4000 ordenes por dicho error,
no se como corregir ese dato del punto de medida que ya fue grabado.
alguna transacción? saludos.
Viejo 13/07/12, 06:56:36
Puedes "forzar" el valor del contador, al actual valor real (el "bueno") con la IK11 y modificando el tipo de lectura mediante
TRATAR
REEMPLAZAR CONTADOR
REEMPLAZO CONTADOR
De esta forma "fuerzas" el valor del contador como. Es como si el contador fisico se hubiese dañado y pones uno nuevo, con otro valor distinto.
Espero que te sirva.
Salu2
Viejo 13/07/12, 11:45:30
Con la IK18 (IK17 para visualizar) puedes listar las mediciones para tu punto de medida.
Ingresas al ultimo documento de medicion (el que esta mal).
Vas al menú DOCUMENTO DE MEDICION -> FUNCIONES -> ANULACION -> FIJAR.
grabas
Con esto anulaste el ultimo documento de medición.
Luego ingresas la medición correcta mediante IK11 para el punto de medida en cuestión.
Espero sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:33:59.
