Costes Indirectos No Planificados
Hola, tengo un pedido grabado pero del que no recibí todavía la factura.
Necesito introducir ahora a ese pedido una factura de costes inderectos no planificados por un porte de la mercancía, pero el sistema no me deja porque todavía no está verificada la factura del pedido. ¿Hay alguna forma de solucionar esto? Muchas gracias |
Y si creas una condición adicional en el esquema de calculo para esos costes indirectos no planificados? Y así al mercancía entra posteriormente valorada incluyendo esos costes?...
... O contabilizas una factura por FI simplemente y a posteriori compensas de algún modo esa factura con la verificación de facturas logística (MIRO) donde sí puedes meter esos costes indirectos no planificados (y compensarlos por importe con lo anteriormente contabilizado o algo a´si). ... No se, son ideas que se me han ocurrido. |
Otra idea bastante riesgosa es quitar el indicador de verificación de facturas para que la carga de la factura no verifique contra la recepción. Si este flag esta marcado, no hay forma que cargues por MIRO esa factura.
Como experiencia siempre he tenido ese problema en el cual los costos indirectos deben pagarse mucho tiempo antes del ingreso de la mercancia, como la alternativa que mencioné es riesgosa porque se levanta la verificación para todos los tipos de pedidos optamos la registración por FI y luego regularizarla de forma manual. Espero que sirva de algo!!! Saludos |
