Viejo 19/06/12, 15:47:00
johava johava is offline
Question Objeto de autorización sobre campo
Buenos Dias, tengo el siguiente caso:
se ha construido un porgrana Z, el cual contiene un campo para el lugar de expedición de un documento (elemento FPRCD, la información de los lugares esta codificada en una tabla), se requiere que a traves de los roles y perfiles configure que determinados usuarios solo puedan acceder a una o algunas ciudades.
Entiendo que el tema pasa por la creación de objetos de autorizacion y asociarlos a campos de la transacción ¿ alguien sabe ncomo puedo hacer esto?
MUCHAS GRACIAS.
Viejo 19/06/12, 18:05:45
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Has leído sobre los objetos de autorización en SAP ?
A mi modo de ver, debes crear un objeto Z, que incluya ese campo, y así poder asignarle valores.
Eso es lo que yo probaria (pero poca idea tengo)
Esperemos que respondan los gurues de seguridad
Viejo 03/09/13, 16:37:19
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenas tardes,
Como bien dice Sid, lo suyo es crearse un objeto de autorización Z (a parte de definir el campo que comentas como campo para objeto de autorización):
Perdonar pero copio y pego lo que puse en otro foro referente a este mismo tema:
"Para crear un objeto de autorización Z debes crearlo desde la transacción SU21:
- Vas a la transacción SU21 y buscas una clase de objeto Z donde puedas crear dicho objeto (si no, tienes que crear dicha clase de objeto).
- Una vez identificada/creada la clase de objeto, seleccionas la misma y seleccionas crear nuevo objeto de autorización.
- Añades la nomelcnatura de tu objeto de autorización (Z***) y una breve descripción.
- Tendras que Actualizar el campo FPRCD ya que no existe definido para objetos de autorización (al menos en mi sistema).
- Seleccionas "Actualizar Campos", seleccionas nuevo, escribes el nombre del campo a definir (en tu caso yo pondría ZFPRCD) y en "Elemento de Datos" pones FPRCD y en "Tabla" la tabla de la que tire ese campo y grabas.
- Despues vuelves a tu objeto de autorización y añades el campo que definiste: ZFPRCD.
- Añade el campo Actividad u otro si también necestias restringir por actividad u otro.
- Despues Seleccionas "Registrar Documentación p.Objeto" y añades una breve documentación y grabas y activas.
- Vuelves a tu objeto de autorización creado y lo grabas, te pedirá un paquete y una orden donde guardarlo.
Listo, con ello tendrías que tener tu objeto de autorización Z por Tipo de Imputación listo para añadir en algún rol.
Recuerda añadir en el desarrollo/desarrollos de la transacción que quieres controlar por el objeto de autorización creado, el correspondiente chequeo de autorización, porque si no, no servirá de nada el objeto de autorización.
Espero haberte podido ayudar.
Saludos."
Perdonar por copiar y pegar, pero al ver que ya realicé este comentario antes y siendo la misma duda, no me apeteció volver a copiar lo mismo :P
Un saludo.
Viejo 04/09/13, 08:39:38
currao currao is offline
Buenos días:
No sé si te será de ayuda o no (espero que lo hayas solucionado con los consejos que te acaban de dar los compañeros del foro), pero en mi empresa hemos desarrollado un producto que, entre otras funcionalidades, permite parametrizar seguridad en base a campos de infotipo, incluso en base a valores de campos de infotipo.
Si os interesa me puedes mandar un privado.
Un saludo
Viejo 04/09/13, 13:29:35
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Hola Currao, bienvenido a la comunidad.
Espero leerte por aquí más seguido, y con aportes reales.
Si te has registrado solo para promocionar tu producto, estás por mal camino.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:35:18.
