Viejo 09/03/07, 17:16:42
mania mania is offline
Question restringir la cuenta contable en un solpe
Hola tengo un problema estoy tratando de ver como restriego la cuenta mayor al crear una solpe, que no tiene un material creado.
La idea es poder hacer los usuarios al crear una solpe, puedan usar solo algunas cuentas de mayor, ahora me aparecen todas.
Viejo 12/03/07, 14:27:08
Freddy Retto Torres Freddy Retto Torres is offline
Thumbs up Cuentas
hay una opción de parametrización que te permite controlara a nivel de sociedad si el usuario está autorizado o no a usar ciertas cuentas que deben estar incluidas en su perfil.........
SPRO --> estión de materiales --> compras --> SolP --> Verificación autorización para cuentas .
ahora tambien puedes bloquear el campo para que sea solo de visualizar, asi el usuario no te puede redireccionar la cuenta de otra forma no lo veo que sea optimo ni haciendo un fild exit al campo que es otra alternativa .
cuando defines las categorias de valoración ya se direccionan las cuentas por si sola en el sistema ya que están enlazados en el catalogo.
si requieres algo adicional mi correo es
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:08:11.
