Viejo 16/03/07, 11:58:07
GabMer GabMer is offline
Mrp.
Buen dia Amigos del Foro.
Tengo una consulta y espero me puedan echar una mano.
Necesito que la planificacion de necesidades se ejecute a nivel de almacenes, para lograr esto he creado areas de planificaciones que repersentan los almacenes, las nececidades que se determinen tienen que ser satisfechas con pedidos de traslados(Ya que existe un Centro de Suministro y un Almacen principal), aca esta mi problema-> ya que las solped que me determina las hace una por cada material planificado , Mi pregunta es-> Como hago para que que me genere una una Solped con todos los materiales que tengan deficit en una area de planificacion, y no varias solped por cada material planificado?
No se, si esto sera una configuracion o simplemente un indicador en el dato maestro?
Agradesco muchisimo la orientacion que me puedan brindar.
Viejo 16/03/07, 13:15:12
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola GabMer
generar una solicitude de pedido colectiva no es posible desde MRP. la razon es que el MRP se ejecuta individualmente y determina las necesidades para cada material.
Lo que sugiero es que generes un pedido agrupando las solicitudes de pedido. esto lo puedes hacer en la transacción ME22N de forma manual y en la transacción ME59 de forma automática.
espero que esta informacion sea de utilidad.
Alex
Viejo 16/03/07, 15:16:25
Muchas gracias por tu comentario, eso era lo que queria saber si existia o no alguna forma de hacerlo.
Probare con lo que me has indicado, gracias que estes bien.
Viejo 12/04/07, 19:49:16
rociosantos rociosantos is offline
Hola Gabmer
Quizas puedas cambiar la parametrizacion para que se generen ordenes provisionales en lugar de solicitudes de pedido, y de esta manera puedes agruparlas y generar una sola solicitud por un grupo de materiales.
Espero que esto te sirva.
_________________
Rocio
Viejo 15/07/19, 06:42:08
rodrigo rodrigo is offline
almacen como area de planificación
Hola, una solución es hacer de un almacén un área de planificación de SAP diferente al centro.
Asi organizas los materiales de repuesto en este almacén y te dará las falta de los códigos solo para repuestos.
El inconveniente es que el almacén tiene su propio comportamiento de necesidades para las de este almacén .
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:06:39.
