Error el Query
hay un campo que al seleccionanrlo como salida en el adhoc query del infotipo 9003 q me da error
estes es el mensaje Error al generar el report (véase texto explicativo) Nº mensaje: AQ_AD_HOC221 Diagnóstico El report no se puede generar, porque la imagen de selecciónes demasiado grande o porque la descripción interna no escorrecta o bien está incompleta. Genere el InfoSet respectivo y tenga en cuenta el protocolo. Si el InfoSet es correcto, asegúresede dar salida a un campo, como mínimo. Si se ha iniciado el query mediante el icono "Refrescar", ejecute el query con la tecla "Salida", si desea visualizar los datos en pantalla completa. Si en este punto se realiza una salida, el query no se podrátratar con datos reales en la vista de construcción. En este caso,ejecute el query siempre con la función"Salida". Procedimiento En caso de que la imagen de selección sea demasiado grande se debe reducir la cantidad de las selecciones. Asegúrese de que el InfoSetasignado es el correcto. Los nombres de los InfoSets asignados los encontrará en la opción de me " Suplementos -> Informaciones acerca de modelo". Dé salida a un campo, comomínimo. De no hacerlo, no serposible grabar ni generar. Si no existe este problema, ejecute el query con la funció "Salida". Si no lo hace, se producirá unerror en el Query InfoSet. |
solucionado
el problema estaba en la tabla Z, se estaba enviando mal el dato |
