Viejo 03/02/12, 19:57:43
J_Delcanto J_Delcanto is offline
Unhappy Problema con transporte de tabla
Buenas tardes,
Tengo problemas con el transporte de una tabla Z, la he transportado desde desarrollo a prueba y no hay problema, pero luego la transporto a produccion y me arroja un error de activacion.
Active la tabla por la se11, por la se14, le active las datos tecnicos, y aun asi me arroja error.
Entre a la tabla y el tipo de datos esta en blanco, pero esto sucede solo en produccion.
En ambiente de prueba trabajo lo mas bien , pero en produccion no.
Que puedo hacer????
Desde muchas gracias.-
Viejo 06/02/12, 11:46:55
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Algun elemento de datos, debe estar guardado en otra orden que no has pasado a produccion.
Seguramente en desarrollo hayas reutilizado algun elemento de datos que ya tenias, al pasarlo a QA el mismo elemento de datos tambien existia pero la orden en que estaba ese elemento de datos no estaba en produccion y por eso falla tu tabla
Debes identificar que elementos de datos te estan fallando, identificar en que ordenes estan y transportar dichas OT
Viejo 06/02/12, 13:35:58
javico40 javico40 is offline
Smile
Te da un error de RC que numero de RC te da, RC4, RC16.
Normalmente es como dice J_Delcanto te falto algo por añadir al request, te recomiendo lo siguiente a la hora de crear t request.
Transporta asi:
1) Domains
2) Data Elements
3) Table
Adicional por la se10 puedes transportar data.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:38:28.
