mi codigo de la transformacion es:
DATA xml_out TYPE xstring. CALL TRANSFORMATION ztrasf001_catalogo_xml SOURCE ctas = lit_cat catalogo = lwa_cat RESULT XML xml_out Cuando guardo el string xml_out, ahi se mueve el orden al parecer me lo guarda en orden alfabetico. La imagen1 es como me lo muestra, la imagen 2 es como esperaria que salier. y en la transformacion esta tal cual lo necesito, no se si hay alguna sentencia o algo asi para que me lo de tal cual lo puse en la transformacion. :S |
Solo para cerrar el tema, no se si con las lineas que agregue se soluciono, pero ya me salen los atributos como los necesito y como los especifique en la transformacion.
CALL TRANSFORMATION ZITAB_TO_XML SOURCE TABLA = it_tabla RESULT XML xml_out OPTIONS xml_header = 'full' initial_components = 'suppress'. Saludos |
Transaccion FWZZ
Buenas tardes,
con respecto a esta transaccion han usado esta BAPI_FP_CREATEFROMDATA. Presenta un error al enviar mas de dos registros. Gracias por la ayuda! |
Hola amigo
Tambien estoy usando esa herramienta para generar el XML, duda, como le haces para que salga <ctas Cuenta="100100" ... /> porque a mi me sale como <ctas Cuenta="100100" .... > </ctas> Saludos |
Pues mira si no mal recuerdo eso lo logre con una interface, pero me daba el problema original que menciono en el post, no veo porque te afecta si lleve o no lo final del elemento. Las interfaces que estuve usando fueron: if_ixml_stream_factory if_ixml_encoding if_ixml if_ixml_ostream |
Oye podrias poner el codigo del XSLT, yo tambien estoy con el tema de la contabilidad electronica..
Drako |
Estoy usando transformacion simple, no me meti a lo de xlst xq requeria mas tiempo de estudio para poder usarlo correctamente, te mande un ejemplo por mensaje privado.
Saludos |
