Viejo 16/10/09, 20:48:52
jlzc jlzc is offline
Red face LIMITAR Tx. FBL5N
Buenas tardes..
De que manera puedo hacer para que un usuario X, al ejecutar la transaccion fbl5n, se le muestre a el solo los documentos de una Cuenta asociada especifica. Actualmente tenemos creado 4 cuentas por el are de cuentar por cobrar y al el ejecutar esta transaccion puede ver todas las demas cuentas y la empresa quiere que se le asige solo 1 cuenta, que solo pueda el visualizarla.
e que manera podria bloquear esto. o que objeto de autorizacion debo tocar para poder hacer la slimitaciones a este cliente a esta cuenta asociada..
Gracias..
Viejo 19/10/09, 15:01:36
Avatar de AliB
AliB AliB is offline
Localización: ARGENTINA
LIMITAR Tx. FBL5N
Hola JLZC. Este tema lo maneja el ADMIN (asigna los permisos a los distintos usuarios de acuerdo a lo que le solicitamos los analistas) yo le consulté y aparentemente el objeto de autorización para lo que vos querés limitar es el K_CCA. O sea, creas un rol simple con las transacciones necesarias e indicás en el mismo las cuentas que debe ver el usuario y se lo pasás al ADMIN para que lo setee.
Espero haberte servido de algo.
Buena suerte!
Viejo 19/10/09, 19:08:46
l_gomez_2002 l_gomez_2002 is offline
LIMITAR Tx. FBL5N
Hola.
Esto lo puede hacer seleccionando en el menu la opcion Tratar y luego Delimitaciones opcionales, y en el campo Cuenta asociada ingresa la que requiera. Luego salva la variante.
Espero esto le sriva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:23:44.
