Gracias amigo, entonces lo que tendría que hacer es debugear para saber en que parte del programa de la transacción IW31 se graba la orden y se agregue el código para la creación de la norma de liquidación?. Una consulta esto significaría modificar el estandar SAP? |
No es una modificación, no propiamente, es una ampliación, al momento de Grabar ya pasas por ese Include, es decir, que si ingresas un codigo allí, y le das grabar, ese codigo se ejecutara. Tambien he utilizado esta ampliación, que va mas directo a la norma de liquidación: Ampliación IWO10027 Exit de usuario: Crear norma liquidación propia de cliente Exit funciones EXIT_SAPLCOI1_027 Saludos. |
Hola, gracias, si lo que se requiere es que al momento de crear y grabar la orden de trabajo se cree la norma de liquidación, es decir va a jalar ese dato desde el objeto técnico. Para este caso cual seria mas recomendable usar : El IWO10009 EXIT_SAPLCOIH_009 o el IWO10027 EXIT_SAPLCOI1_027. Gracias. |
Debes verificar si al momento de grabar se ejecuta la ampliación IWO10027 EXIT_SAPLCOI1_027, es decir, que se cree la norma de liquidación, de lo contrario deberas usar la otra ampliación.
Saludos. |
Donde implementar
Buenas tardes Dlanor20777 te pregunto, la ampliación que mencionas veo que sirve para llenar el grid de normas de liquidación, yo necesito es que cuando el usuario vaya a esta poner automáticamente una información, pero nose en que punto puedo implementar esta parte, como lo identifico? Gracias
Juan Camilo Arango Henao Consultor ABAP |
Claro yo la coloco automáticamente según una condición: IF CAUFVD_IMP-IAUFNR NE ''. "Agrego como norma de liquidación la orden CO Clase de Liquidación TOT. pmdfu_tab-konty = 'ORD'. pmdfu_tab-fdind = CAUFVD_IMP-IAUFNR. pmdfu_tab-perbz = 'GES'. pmdfu_tab-prozs = 100. APPEND pmdfu_tab. "Agrego como norma de liquidación la orden CO Clase de Liquidación PER. pmdfu_tab-konty = 'ORD'. pmdfu_tab-fdind = CAUFVD_IMP-IAUFNR. pmdfu_tab-perbz = 'PER'. pmdfu_tab-prozs = 100. APPEND pmdfu_tab. ENDIF. Donde CAUFVD_IMP-IAUFNR para mi, es el numero de orden CO. Saludos. |
Como genero el punto
Gracias de ante mano por tu pronta respuesta Tengo la duda es como implemento esa ampliación, en el poco tiempo que llevo como ABAP nunca me había tocado hacer algo así, entonces mi duda es en donde debo llamar la función o en donde debo colocar el llenado de los campos para que al llamar la dynpro estos ya esten? debo generar un punto de ampliacion en la dynpro? Espero me haga entender y perdonas si no fui claro o se nota mi poca experiencia
Te explico: 1. No debes llamarla en ningun lado, ya existe, es un punto por el cual pasa el programa, solo que no tiene ningun código. 2. No debes llenar campos en dympro, los datos vienen de la orden de mantenimiento en este caso. 3. Debes crear un proyecto en la CMOD, y agregas el componente EXIT_SAPLCOI1_027, por siguiente veras el Include ZXWOCU24, das doble clic en el y te dira que no existe que si deseas crearlo, allí lo que haces es activarlo. Y por ultimo dentro de este Include colocas el código. Tus datos de entrada vienen en la CAUFVD_IMP. Por ejemplo allí podrás tener, la clase de orden, clase de actividad PM, entre otros. Saludos. |
Solo Agradecimiento
Dlanor20777 enserio muchas gracias por la información me ha quedado claro lo que me has dicho! enserio gracias por tu atencion
Por nada amigo, saludos. |
