Viejo 09/02/10, 12:10:36
modificar cuenta en Doc de compensacion
necesito cambiar la cuenta de este doc de compensacion se puede???
dejo imagen del mismo, el miksmo se generó con la Tx FB1K
gracias!! de antemano!!
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: doc Cuenta.doc (12.6 KB, 25 visitas)
Viejo 09/02/10, 22:27:37
marice18 marice18 is offline
Localización: Trujillo
Unhappy
caralbgro,
hasta donde se eso no es posible. Y si hubiera alguna forma no te la recomendaría.
En este caso lo que tendrías que hacer es anular la compensación por medio de la transacción FBRA y luego volver a ejecutarla con la cuenta correcta.
Mariana
Viejo 10/02/10, 14:10:30
hectorlm hectorlm is offline
Hola buenas tardes,
Automáticamente no se puede modificar la cuenta de compensación, porque en el programa de pagos y cobros así se habra definido; si necesitas que vuelque en otra cuenta revisate la parametrización del plan de cuentas, para ver a que tipo de compensacion corresponde la cuenta que necesitas; puede ser de CME probablemente; dicho lo cual anularía la compensación; y ejecutaria otro tipo de documento de compensación.
Te doy otra alternativa; si en tu sistema se ha parametrizado la posibilidad de hacer asientos manuales; reclasificaría por transacción contable manual el importe de la cuenta de compensación que deseas anular a la nueva cuenta que deseas cargar.
Espero te sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:36:30.
