Viejo 19/09/11, 19:19:51
mac2701 mac2701 is offline
Localización: San Nicolas - Argentina
Unhappy LSMW: crear planes PM
Estoy creando planes (con y sin estrategia) con la LSMW, pero de una sola posicion de Mant., ahora necesito hacer planes (de estrategia) con varias posiciones pero no puedo vincular las posiciones con el número de posición, o cual es el mecanismo para asignar las múltiples posiciones ya creadas.
Gracias a todos
Viejo 19/09/11, 19:43:36
sapero67 sapero67 is offline
no se si entendi bien tu problema el tema es que es distinto crear planes ciclo individual que con estrategias, me imagino que tienes un programa para cada uno en la LSMW. dicho esto la manera de agregar una cantidad N de posiciones a un plan X es agregando en tu template de carga la primer columna que se llame por ejemplo "link" entonces para tu plan "100" en el template de cabecera de planes tendras varias filas con el mismo "100" en tu template de posiciones de mantenimiento. esa es la manera de indicarle al sistema que cierta cantidad de posiciones corresponden a un plan. revisa tambien tu recording o direct imput en tus LSMW
Espero haber ayudado
Gustavo Tamayo
Gustavo
Viejo 19/09/11, 20:28:30
Correcto, tengo distintos LSMW, de acuerdo al tipo de plan.
Para hacer lo que decis, yo deberia numerar el plan y no el sistema, es asi?
estoy usando direct input, porque cuando hice el recording de crear un plan, no me aparece el campo de la posicion (WAPOS).
Viejo 19/09/11, 20:47:32
lo de la numeracion de los planes es otra cosa, es decir tu puedes asignarle nombre o numeracion a tus planes o puedes dejar que el sistema les asigne numeracion automaticamente, pero el tema que te decia es que para que puedas asignar tus posiciones a tus planes tienes que codificarlos (sea con numeros o combinacion alfa numerica) tanto la cabecera como las posiciones.
si necesitas algo avisame con gusto te ayudo
Gustavo
Viejo 20/09/11, 18:31:11
Hola Gustavo, si podes, contactame, te paso mi mail,
sds juan Carlos
Viejo 20/09/11, 18:39:31
juanca
ahi voy jejeje de todas maneras tambien te dejo mi correo saludos,
Gustavo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:32:45.
