Viejo 25/09/09, 19:31:51
Cecilia77 Cecilia77 is offline
Flujo de caja
Gente,
Alguien tiene algo de info de como funcionan y las configuraciones necesarias de las siguientes transacciones:
S_ALR_87012271 (flujo de caja-método directo)
S_ALR_87012272 (flujo de caja-método indir-variante 1)
S_ALR_87012273 (flujo de caja-método indir-variante 2)
Gracias,
Cecilia
Viejo 20/06/12, 16:57:47
paola0606 paola0606 is offline
Por si a alguien le interesa, estas transacciones son report painter, asi que si necesitan hacer funcionar alguna, lo mejor es copiar el informe y formulario existente y modificarlos a los parámetros que se manejan (modificarle la estructura de balance que toma, las cuentas, etc).
Por ejemplo el primer reporte, el S_ALR_87012271 (flujo de caja-método directo) sale del informe 0SAPRATIO-04 (lo pueden ver en la transacción FSI2). Y asi los demás.
Viejo 19/05/15, 20:08:15
Avatar de julioa
julioa julioa is offline
Localización: Encarnación - Py
Hola Amigos, de nuevo revivo este tema, pues luego de un tiempo he conseguido comprender y avanzar pero a paso lento y ahora me encuentro con el siguiente problema.
Como hago para introducir una formula de calculo en dicho formulario ?
Desde ya agradeceré mucho vuestro apoyo al respecto puesto que mi principal duda esta en la creación de nuevas formulas.
Julio
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Formula Flujo de Efectivo.zip (18.8 KB, 218 visitas)
Viejo 01/10/15, 10:29:06
jorgee90 jorgee90 is offline
Exclamation
Buenas:
Cuando intento visualizar el flujo de caja, no me deja ver el formulario y me dice «No se ha seleccionado ningún registro».
Que significa eso? Mi sociedad tiene asientos contables sobre cobros y pagos y debería de salir algo, no?
Gracias de antemano.
Un saludo,
Jorge
Viejo 03/10/16, 13:48:50
Julieta32 Julieta32 is offline
buenos dias!
Jorge me pasa igual que a vos`! Recien estoy empezando a parametrizar este formulario
pudiste resolverlo?
saludos!
Viejo 23/03/18, 18:31:13
antoniopuga1 antoniopuga1 is offline
Modificación al informe 0SAPRATIO-04 Flujo de caja (dir.)
Hola jorgee90 lo que debes realizar es ingresar a la TRX FSI6 y modificar cada Valor de la característica, es decir sustituye la estructura estándar por la estructura de tu sociedad
ejemplo:
linea---------Ingresos por ventas XXX,XXX,XXX.XX das doble click y te lleva a la imagen de Valores de característica en la linea estar ingresa la cuenta de mayor o el nodo de tu estructura de balance..
Con eso podrás emitir los informes con datos de tu empresa..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:32:26.
