Viejo 22/08/13, 12:57:54
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Confirmacion luego de report Write
Estimados:
tengo un programa donde se ingresa un documento x
el mismo toma ese documento, busca los datos y lo muestra tipo Report Write.. (en una rutina aparte)
y luego, el usuario debe verificar los datos visualizados para dar el ok de borrar o no.
Pero cualquier mensaje pidiendo confirmacion al usuario, sale previo a la visualizacion por write. (sea por MESSAGE, o CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM')
Es decir. que la visualizacion la hace al final de todo. pidiendo confirmacion antes.
Como puedo hacer para forzar que los Write's se ejecuten antes ?
Espero haber sido claro.
Muchas gracias.
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 22/08/13, 15:20:47
ballan ballan is offline
Primer prueba a utilizar las sentencias
LEAVE LIST-PROCESSING
LEAVE TO LIST-PROCESSING
Si eso no te funciona creo que tendras que crear algun boton o algo en tu lista y entonces mostrar el popup cuando pulsen dicho boton
Viejo 22/08/13, 18:55:35
Report Write - Luego de Popup
Estimado Ballan
Muchas Gracias. Estuve probando pero:
el LEAVE TO LIST-PROCESSING sigue igual, muestra el write desp del Popup de confirmacion.
y el LEAVE LIST-PROCESSING No muestra nada.
Voy a ver el tema por el lado de un botón.
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 23/08/13, 10:09:55
A la sentencia write le puedes añadir
AS CHECKBOX
AS ICON
y tenia alguna otra opcion que ahora no recuerdo exactamente, en principio con eso y asignandole un UCOMM deberias de poder recepcionarlo y hacer lo que quieres
De todas formas lo mejor seria que postees el codigo y asi podemos analizarlo para ver si hay una opcion mas limpia porque en principio deberia de poder hacerse lo que quieres sin necesidad de implementar botones, pulsadores en la pantalla del write
Viejo 23/08/13, 13:44:43
Muchas gracias por tu tiempo.
Te comento que para variar. como le lo pedian para "ayer".. como siempre. tuve que resolverlo rapido. y lo hice con la misma funcion
Dentro de esta.. o Visualiza el reporte.. o Efectua otra acción.
Tendre en cuenta tus apreciaciones para otra ocasión similar.
(aunque es mejor tratarlo con un modul pool parece)
Muchisimas gracias !.
Abrazo
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 11/09/13, 19:37:06
LEAVE TO LIST-PROCESSING en ALV para Report Write
Ballan
Como estas, perdon que te moleste.
Tengo otro reporte, del tipo alv, que cuando hacen click sobre una posicion, abre un reporte de tipo write.. (codigo sobre el mismo programa que contiene el alv), y solo me lo visualiza si le coloco despues la sentencia LEAVE TO LIST-PROCESSING
Peero. me queda planchado ahi. muestra el reporte write.. pero no me deja volver al reporte principal (alv), ni me toma las funciones del FileStatus ni las funciones de SAP de arriba (Back, Finalizar, Cancelar), que me puede estar faltando ?
Muchas gracias desde ya.
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:41:02.
