Viejo 29/01/10, 08:54:31
ericllorente ericllorente is offline
Ayuda Workflow
no se muy bien donde ubicar este post, lo siento...
Tengo un problema con un WF. Se ha quedado pillado en una tarea, bueno la tarea se ha ejecutado correctamente segun el log, pero no continua la secuencia. Como la tarea no es erronea no puedo continuar el flujo de manera manual, o al menos no se...
Se os ocurre alguna solucion?
Muchas gracias.
Viejo 05/02/10, 14:36:34
albertcorp albertcorp is offline
Buenas pana... por lo general esos problemas pasan cuando no tienes responsable asignado a la tarea... el workitem se queda buscando a donde ir.. y como no tiene nadie simplemente se queda pegado esperando la respuesta de alguien que no tiene... lo que puedes hacer es decirle a esa tarea que se ejecute en fondo o le asignas un responsable.. como el iniciador o un usuario al que se la tengas que mandar para que pueda finalizar el workitem.. la tarea que tienes pegada ahorita te queda es borrarla porque se va a quedar esperando
Viejo 25/03/10, 21:45:42
josechc23 josechc23 is offline
ayuda WF
Amigo cuando te pase eso usa la transaccion Swia .. en ella encontraras varias herramientas para que puedsa determinar el error .... de echo cuando se queda sin esponsable.. se queda marcando un error esperando que le asignes uno ... .. modifica el container y lanzalo denuevo .. eso te servira ..
Jose Chavez Campos
Consultor SAP ABAP/WF
IT CubiK Consulting
Dando Valor a su Negocio
Viejo 16/11/10, 22:34:50
rayo1984 rayo1984 is offline
Ayuda Workflow Urgente¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Hola Amigos
espero que me puedan ayudar con esto ya qiue no tengo idea por ke es la primera ves que me meto en workflow..
me pidieron que anexe un campo o variable extra a un envio de Mail de un workflow de autorizacion de gastos.
en la parte del workflow, le cree en el container del workflow una variable de 'motivo' ya sea rechazo o autorizacion en la tarea del WF donde se rechaza se llama al un metodo en ese metodo se mandan la variables al container de esa tarea (swc_set_element container 'MOTIVORECH' vl_motivo2.) en esa tarea le cree otra variable y desde el metodo la envio y en el flujo de datos o BINDING le indico que le pase los valores a la variable del container del WF pero no me esta pasando datos incluso le mando un dato fijo y no lo hace si podrian ayudarme con esto por favor. o indicarme si me falta un paso.
ATTM
Miguel
Consultor ABAP.
Viejo 26/04/19, 21:58:49
caifa caifa is offline
Envío notificación en fondo
Hola a todos:
Requiero enviar mensajes en fondo cuando un documento ha sido rechazado, aviso h1.
Cree una tarea con el objeto SELFITEM método SENDTASKDESCRIPTION2 o SENDTASKDESCRIPTION. En la misma tarea puse el cálculo del responsable en la pestaña "regla por defecto" por ser en fondo.
En el flujo de la tarea al wf, le coloqué los elementos de cada container como el aviso, el empleado y la posición del jefe que se calculó por instancia en un paso inicial.
El problema es que no envía el mensaje a quien "debió" calcular en la tarea y no se en donde mas hacer ajustes porque en el flujo de la regla no da opción de pasar el dato al flujo de la tarea y por ende tampoco al del wf.
Espero haberme hecho explicar.
Me salen mensajes de error asi:
1. Work item 000000753094: No es posible ejecutar objeto 000000753094, método SENDTASKDESCRIPTION2.
2. No se han producido errores -> Detalles en el texto explicativo
Nº mensaje: WL050
Diagnóstico
Detalles del entorno de sistema:
Servidor de aplicación: sapdev/7864450/0003
Programa: SAPMSSY1/SWW_WI_EXECUTE_INTERNAL_RFC
Huso horario local: UTC-5
Idioma/TID: S/0A01001441505CC36E590001
3. Imposible enviar el documento <Rechazo Aviso Vacaciones 500081109>.
Agradezco su ayuda o si requieren mayor detalle, por favor indicarlo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:15:35.
