Viejo 04/05/10, 14:46:04
hgcosentino hgcosentino is offline
Indicador Impuestos calculado en base al Neto + IVA
Necesito crear un indicador de impuesto que me permita calcular una percepción de un proveedor calculada en base al Neto + IVA, ¿como puedo hacer esta parametrización ?
Ej.
Neto 100,00
IVA 21,00
Subtotal 121,00
Perc 1% 1,21
Total Fact 122,21
Entonces el indicador debe calcular el IVA y la Percepción.
Muchas gracias
Viejo 04/05/10, 15:13:26
mgitur mgitur is offline
Deberías modificar el esquema impositivo que estés utilizando (tx OBYZ) para que la base de referencia/cálculo de ese impuesto sea el Neto + IVA.
Sds!
Viejo 04/05/10, 17:30:25
Gracias por la respuesta, solo que dentro de esta transacción, qué es exactamente adonde debo observar?
Está relacionado con Tipo o Categoría de Condición, dentro de los Datos de Control 1?
Muchas gracias.
Úlima edición por hgcosentino fecha: 05/05/10 a las 10:58:21.
Viejo 06/05/10, 13:12:53
Deberías probar con los Niveles desde y hasta de las posiciones o hacer subtotales si el neto y la percepción no están seguidos! Fijate como está en otros esquemas impositivos estándares para tener una referencia!
Sds!
Viejo 24/01/11, 12:43:25
Melisa Melisa is offline
Hola HGConsentino, has podido resolver esto?
tengo el mismo inconveniente,
Gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:39:00.
