Viejo 09/02/10, 13:33:34
Avatar de SUPERVIKY
SUPERVIKY SUPERVIKY is offline
Línea de código
ALguien sabría como poner en código:
"SI el campo es más corto que cuatro caracteres numéricos, añadir un cero al principio del mismo"
Gracias adelantadas
.....que es eso de probar primero en calidad????...
Viejo 09/02/10, 14:08:41
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Tenes que usar la función CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT
Sebastián Chiavia
Viejo 09/02/10, 14:39:19
VLozano VLozano is offline
¿Por qué no defines el campo como N de cuatro posiciones?
Con eso el propio SAP te rellenará de ceros lo que haga falta.
"Porque algunos sabemos que somos parte del problema"
Viejo 10/02/10, 21:09:25
Avatar de Fabian leonardo velasquez
Fabian leonardo velasquez Fabian leonardo velasquez is offline
Localización: Facatativa
es muy sencillo pones
contar = strlen( campo )
if contar >= 4.
concatenate '0' campo into campo SEPARATED BY ''.
condense campo no-gaps.
endif.
con el comando strlen cuentas los caracteres.
condense campo no-gaps. evita dejar espacios vacios
Viejo 10/02/10, 21:13:09
otra solucion
Algo que olvide mencionar es muy probable que su intencion sea dar formato a un valor númerico o a una variable de posición para eso hay una función en sap que da el formato de acuerdo al tipo de dato que se le ha definido pero solo funciona para variables numericas
* Función que completa con ceros a la izquierda de una variable
CALL FUNCTION ‘CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT’
EXPORTING
INPUT = VG_VARIABLE
IMPORTING
OUTPUT = VG_VARIABLE
si se trata de una variable de tipo texto lo puedes hacer con un replace
Viejo 16/02/10, 14:16:45
Avatar de SUPERVIKY
Gracias a todos, con vuestra ayuda he resuelto el problema.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:22:42.
