Rollback
Si la segunda falla, no podrías hacer: ROLLBACK WORK ?
Y si la segunda va bien COMMIT WORK |
Hola, si, he intentado cancelar las dos con un rollback. Al ser bapis he leido que tenía que usar el BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK en vez del ROLLBACK WORK a secas. Pero a pesar de pasar por el rollback, los movimientos figuraban en la base de datos.
Muchas gracias. |
Te digo de memoria,
algunas BAPIS tienen un indicador a 'X' para que la haga pero que no lo ejecute, q no se grabe. Es como si no se hubiera hecho. Podrías hacer las dos de esta manera y si la segunda va bien las haces con la condición en blanco. Harías dos veces las bapis, pero así realizas esa comprobación. |
voy a mirar si en estas dos bapis encuentro ese indicador. No me importa tener que hacerlo así, no me va a incrementar el código y al menos se quedará seguro.
Lo miro y os digo. Muchas gracias. |
Los tiros iban por ahí. En la segunda bapi, la L_TO_CREATE_MULTIPLE, he dejado el i_update_task = 'X' y el i_commit =' '.
En la primera bapi, la BAPI_GOODSMVT_CREATE, que no tiene estas opciones, he utilizado el SET UPDATE TASK LOCAL. Como he utilizado el update task en la primera, imagino que en la segunda no haría falta. Voy a probarlo. Después con un commit work o un rollback work, en caso de fallo, funciona correctamente. Muchas gracias. Un saludo. |
Ya lo encontré,
yo llamé a la BAPI: BAPI_SALESORDER_CHANGE 1 con el flag --> simulation = pi_simulacion "X 2 recogí la tabla return --> return = po_return 3 si en la tabla había algún error --> CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'. 4 si no había error --> vuelvo a llamar a la BAPI con simulation = pi_simulacion "blanco ' ' 5 finalizo --> CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' Yo hice esto, intenta adaptarlo y prueba Saludos |
ninguna de estas dos bapis tiene el parámetro simulación, aunque me parece muy útil sabe que si que existe para algunas. Por el momento, pudiendo trabajar con LUW me funcinona. Muchas gracias. Un saludo. |
Para poder dar una respuesta correcta se necesitarian mas datos
Si cuando llamas a la L_TO_CREATE_MULTIPLE NO necesitas que se haya creado previamente el movimiento podrias hacer lo siguiente CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' ... TESTMODE = 'X'. CALL FUNCTION L_TO_CREATE_MULTIPLE COMMIT WORK = space IF SY-SUBRC IS INITIAL. CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' ... TESTMODE = SPACE. COMMIT WORK AND WAIT. ELSE. ROLLBACK WORK. ENDIF. Si cuando llamas a la L_TO_CREATE_MULTIPLE SI necesitas que el movimiento se haya creado previamente entonces forzosamente tendras que crear el movimiento, despues llamar a la L_TO_CREATE_MULTIPLE y si esta falla tendras que CANCELAR el movimiento o bien con la BAPI_GOODSMVT_CANCEL o bien haciendo un batch input contra la MBST |
