Viejo 12/04/07, 13:56:25
jessicacordon jessicacordon is offline
Localización: Brescia - Italia
SE16 - User Exit
Buenos Dias, me gustaria saber si hay algun User Exit en la transaccion SE16
Me han pedido que el usuario tenga visualizacion a la tabla bkpf pero que solo para ciertos company codes.
Desde ya muchas gracias.
Jessica
Viejo 16/04/07, 12:04:50
Avatar de Vique
Vique Vique is offline
Pregúntame por las Bolas Vique
buenas,
no sé si eso es posible.... porqué no haces una query sobre la bkpf?
Un saludo.
¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
Viejo 26/04/07, 19:19:43
fabiomauricio2003 fabiomauricio2003 is offline
Mira , para saber que user exits hay en una transaccion create este programa en la se38, al ejecutarlo te pedira el codigo de la transaccion a la que quieres consultar los user exit que existan alli, espero te sirva
mucha suerte
*PROGRAMA QUE BUSCA USER EXIT DE LAS TRANSACCIONES
*busca user-exits en una transacción
*introduce la transacción en la que estás buscando la user-exit y listar
*también es posible acceder directamente a la smod desde el listado.
REPORT ZBCUSER_EXIT01 NO STANDARD PAGE HEADING.
TABLES : TSTC, TADIR, MODSAPT, MODACT, TRDIR, TFDIR, ENLFDIR.
TABLES : TSTCT .
data : jtab like tadir occurs 0 with header line.
data : field1(30).
data : v_devclass like tadir-devclass.
parameters : p_tcode like tstc-tcode obligatory.
select single * from tstc where tcode eq p_tcode.
if sy-subrc eq 0.
select single * from tadir where pgmid = 'R3TR'
and object = 'PROG'
and obj_name = tstc-pgmna.
move : tadir-devclass to v_devclass.
if sy-subrc ne 0.
select single * from trdir where name = tstc-pgmna.
if trdir-subc eq 'F'.
select single * from tfdir where pname = tstc-pgmna.
select single * from enlfdir where funcname =
tfdir-funcname.
and object = 'FUGR'
and obj_name eq enlfdir-area.
endif.
endif.
select * from tadir into table jtab
and object = 'SMOD'
and devclass = v_devclass.
select single * from tstct where sprsl eq sy-langu and
tcode eq p_tcode.
format color col_positive intensified off.
write:/(19) 'Transaction Code - ',
20(20) p_tcode,
45(50) tstct-ttext.
skip.
if not jtab[] is initial.
write:/(95) sy-uline.
format color col_heading intensified on.
write:/1 sy-vline,
2 'Nombre Exit',
21 sy-vline ,
22 'Descripcion',
95 sy-vline.
loop at jtab.
select single * from modsapt
where sprsl = sy-langu and
name = jtab-obj_name.
format color col_normal intensified off.
write:/1 sy-vline,
2 jtab-obj_name hotspot on,
21 sy-vline ,
22 modsapt-modtext,
95 sy-vline.
endloop.
describe table jtab.
skip.
format color col_total intensified on.
write:/ 'Número de Exits:' , sy-tfill.
else.
format color col_negative intensified on.
write:/(95) 'No existe ninguna user exit'.
endif.
else.
write:/(95) 'El código de transacción no existe'.
endif.
at line-selection.
get cursor field field1.
check field1(4) eq 'JTAB'.
set parameter id 'MON' field sy-lisel+1(10).
call transaction 'SMOD' and skip first screen.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:34:07.
