Viejo 06/10/08, 17:53:08
Campo Obligatorio
Tengo un problema, lo que quiero hacer es que por cada clase de documento que tengo para compras ejempplo (MP, PT, Compras Grales, etc) quiero que sea obligatorio el campo Solicitude de Pedido, ya lo hice en "Fijar formato de imagen a nivel docuemnto" dentro de los pedido, entro a SelCmp y marco mi campo como obligatorio. También verifique en "Parametrizar clases de docuemnto" y esa clase ya tiene el sel. campo adecuado.
Pero al hacer la pruena no me deja, me permite guardar mi pedido con ese valor (sol.ped) en blanco y lo tengo como obligatorio ¿No les ha pasado esto alguna vez?
Como nota: lo marque como visualziar y si lo pone en gris. cómo ven?
Espero puedan ayudarme...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 06/10/08, 20:00:34
gustavros56 gustavros56 is offline
Talking Solucion.
Hola Alfredo,
hace un tiempo tuve el mismo problema, mire este link en donde esta la respuesta.
Att,
YOP
Viejo 06/10/08, 20:25:37
Tienes que controlarlo por un ID de parámetro. El EFB. Fijate la transaccion OMET y cualquier cosa avisame.
____________________________________
Esta es la respuesta, pero tengo una duda, sólo marco esa opción? "Referencoa a SolPed"?, no marco ningun sel.marcos?
una vez que la tenga cómo la ligo con el usuario?
saludos...
Alfredo G. Tello
Viejo 06/10/08, 20:54:56
Ya le encontré, pero al hacer me quita las conidiones!!! del pedido.
Alfredo G. Tello
Viejo 06/10/08, 23:12:55
Ya quedo Gracias!!!
Alfredo G. Tello
Viejo 07/10/08, 14:16:59
Buenos dias Alfredo,
Finalmente si pudo hacer la configuracion?
Era necesario tan solo marcar el check de solped.
En espera de comentarios.
Viejo 07/10/08, 14:41:51
si quedo con la autorización OMET, pero es muy raro que no se haya podido hacer con las pantallas del sel.campo de este tipo de documento de compras, si ahy marca obligatorio, pues lo debio haber respetado, pero ni modo se puedo hacer por esta otra forma
Gracias.
Alfredo G. Tello
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:14:56.
