Viejo 21/05/12, 13:54:18
nievesmp nievesmp is offline
Question IMPORT TO MEMORY - ref popup job
Al final en vez del popup dentro del job, estoy intentando extraer la tabla a memoria, dentro de un report llamado por un submit que genera los mensajes y recuperarla desde el report original.
Luego de retornar del submit y cerrar el job, importar la tabla de la memoria, para después generar el popup. Pero ahora el problema es que no me importa la tabla.
**REPORT 1**
SUBMIT report2....
**rEPORT 2**
EXPORT it_msgres[] TO memory id 'ITB'.
**REPORT 1**
IMPORT it_msgres[] from memory id 'ITB'.
La tabla it_msgres[] viene vacía.
Probé exportarla e importarla en el mismo programa y si lo hace, el problema es al intentar importarla desde otro report durante la misma ejecución.
Alguna orientación?? gracias!
Viejo 22/05/12, 14:48:35
Melandry Melandry is offline
Hola.
Si no se puede hacer con el export-import se me ocurre una alternativa (no muy elegante la verdad).
Es, que en tu programa lanzado en job, REPORT2, mediante sentencias write escribas tus mensajes (si es que puedes claro), para posteriormente desde tu REPORT1 recuperar el spool que te generó el job y leer el contenido para componer tu mensaje.
Un saludo.
Viejo 23/05/12, 10:17:49
ballan ballan is offline
Cambia el
por
EXPORT p1 = it_msgres TO SHARED MEMORY indx(xy) ID 'ITB'.
y en el import lo mismo
El tema es que tienes que exportar a shared memory para que lo puedan ver diferentes procesos
Viejo 23/05/12, 12:13:05
Perfecto!
Yo tampoco conocía esa opción.
Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:24:44.
