Viejo 08/04/10, 07:07:34
prognosis prognosis is offline
Catálogo dinámico
Estoy desarrollando un programa en el que tengo que ejecutar un informe ALV. El informe consta de tres partes, una de esas partes es variable, es decir, se desconoce a priori el número final de campos contenidos. Para solucionar esto, he decidido colocar en la tabla interna asociada un campo que a su vez es una tabla.
El problema llega en la configuración del ALV, ya que no encuentro la forma de asociar al catálogo el campo-tabla. ¿Alguien podría ayudarme a encontrar la solución?
Gracias de antemano,
un saludo.
Viejo 12/04/10, 15:43:44
gerbeltran gerbeltran is offline
Cool
Hola Prognosis,
Te recomendaría que si no sabés bien el nro de campos que tendrá esa parte del alv en lugar de colocar una tabla interna asociada a un campo, te crees varios campos en la misma tabla de salida del alv de tipo char, aunque no se sepan cuantos serán puedes crearte varios (algo así como unos 50 o 100 si quieres) y luego dependiendo de la cantidad de columnas que tienes que mostrar los seteas con la opción no_out del fieldcat.
Si te sirve esta variante avisame y te lo explico en detalle. Porque yo lo uso generalmente cuando tengo que convertir filas en columnas y estás terminan siendo variables.
Germán Beltrán.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:26:33.
