Impresión pedido
Tienes dos opciones,
1. Lo imprimes pero defines la impresora como local y te instalas el programa PDF creator. 2. No lo imprimes y lo envías al spool y luego ejecutas un programa para convertirlo a PDF. Como verás ambos casos determinan que la impresión no se generará automáticamente, sino que debes mover la impresora o la salida a spool en el mensaje de impresión. Por configuración obviamente puedes setear en el mensaje configurado estos datos, pero no es lo adecuado ya que los usuarios usan impresoras de red (no locales) y no se acostumbra llevar los impresos del pedido al spool si no darle salida a impresora. Suerte,
Saludos, Lilianasaid |
Impresión de pedidos de compras en formato PDF
Hola Liliana, gracias por tu respuesta.
En realidad lo que quiero saber es que si hay algo en la configuración que me determine esto... Actualmente el problema es que el pedido de compras está bloqueado, y al hacer clic en "visualizar impresión", automáticamente me muestar el pedido de compras en formato PDF y hasta puedo grabarlo en mi pc y posteriormente imprimirlo, como verás esto no se quiere en la empresa, ya que cualquier usuario podría imprimir el pedido sin haberlo aprobado previamente... No se si es por configuración o a nieve de programación ABAP se indica que al visualizar la impresión me muestre el pedido en formato PDF??? Saludos y Gracias |
Impresión pedido
Te recomiendo revisar la configuración de salidas de impresión que tienes implementado, ya que los formularios se programan para que tengan una salida ya sea impresión o te lo envíe en un determinado formato a un proveedor vía mail o fax.
Ahora, el envío vía mail lo hace en formato pdf, por lo que me queda cierta duda de sí el estándar podría generar la vista de impresión del modo que me dices (en formato PDF). Lo único que puedo decirte es que el estándar sólo debe permitirte visualizar el formulario antes de que liberes el pedido, por ello quizá tengas montada alguna extensión ya que el flujo que indicas contradice el flujo correcto de creación de pedido de compras (poder imprimir un pedido antes de que sea aprobado), de hecho es un riesgo porque el comprador podria enviarlo al proveedor sin que el pedido se apruebe. Suerte,
Impresión pedido
Si tu pedido esta bloqueado hasta que no se apruebe, lo que tendrias que hacer es desactivar el boton de visualizacion hasta que se aprueben el pedido esta solucion que te doy es a nivel programacion Espero que te haya servido Saludos
SALUDOS |
