Viejo 15/07/09, 09:46:55
malaga01 malaga01 is offline
Cambiar tipo de material a material creado
Buenas:
Tengo un problema con un material, ya que lo han creado con tipo de material que no es el correcto. ¿es posible cambiar el tipo de amterial a un material ya creado? Y es así ¿como se puedes hacer?
Gracias de antemano y un saludo.
Viejo 15/07/09, 14:02:16
SSSS SSSS is offline
Hola!
Lo que podes hacer es: entrar a la Trx. MM01 con el codigo del material y crearlo para el tipo de material correcto.
Viejo 15/07/09, 14:28:07
hannyllas7
Mensajes: n/a
Hola..Puedes entrar a la Tx. MMAM que se utiliza para modificar un tipo de material, es muy sencillo, solo colocas el material que vas a modificarle el tipo de material y ejecutas!! espero haberte ayudado..
Viejo 16/07/09, 06:50:50
Muchas gracias por vuestra ayuda.
He podido hacerlo sin problemas con la tx MMAM.
Viejo 10/05/11, 07:00:41
Avatar de bugitxu
bugitxu bugitxu is offline
Cambiar tipo material forma masiva
Existe alguna forma de hacer esta modificación de forma masiva.
Pregunto esto porque en la MMAM sólo se puede hacer de uno en uno.
Un saludo.
Viejo 05/03/15, 12:48:47
Luis Leiva Luis Leiva is offline
Modificación Tipo Material en TX MMAM
Estimados,
al momento de hacer el cambio del tipo del material en la TX MMAM me indica el mensaje que " Se modifico el tipo de material de ROH a VERP, pero al bajar el reporte IH09 o MD04 me sigue apareciendo como ROH, Hay que hacer algun paso adicional ???
Saludos y gracias por aclarar la duda
Viejo 05/03/15, 15:32:34
Luz Selena Luz Selena is offline
Saludos, cuando realizaste el cambio, te realizo el cambio de cateogira de valoracion y arrastro los inventarios ?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:25:14.
