Viejo 11/06/08, 13:49:42
Pulpoarg Pulpoarg is offline
Tres consultas MM relacionadas con status
Buen dia para todos, quisiera trasmitir los inquietudes que tengo:
1) Necesitaria poder predeterminar que durante el ingreso de un material con la trx MIGO, en el almacen a indicar, el tipo de stock sea CONTROL DE CALIDAD el que predetermine o sugiera en 1era instancia y NO el LIBRE UTILIZACION.
No poseo QM, y con esto que estoy llevando a cabo lo que hago es reemplazar un almacen de cuarentena por el uso de los "status", por ende, la materia prima que ingresa deberia ingresar a un status de control previo a su traspazo a Libre Utilizacion. Si lo hago manualmente no hay problema pero quiero evitar el riesgo "hombre".
2) Quisiera saber si se puede o debo resignarme, modificar que en la trx de consulta de stock MMBE, las columnas que se muestra en la pantalla las cuales son LIBRE UTIL., CONTROL CAL. Y RESERVADO y quisiera que en lugar de la ultima aparezca por ejemplo BLOQUEADO.
Por supuesto sé que con las flechitas para la derecha logro ver los demas status pero todos sabemos que a un usuario hay que hacersela facil y le seria mas util si directamente le aparecen las columnas que necesita. Este listado no permite la modificacion de la disposicion por parte del usuario.
3) Por ultimo, aprovecho vuestra gentileza y les hago una consulta sobre otro tema. Las devoluciones de subcontratacion se realizan con un movimiento 542 al cual no puedo hacer que se le fije o pueda seleccionar la oportunidad de que ingrese tambien como en el caso 1, el tipo de stock CONTROL DE CALIDAD. El 542 directamente te pasa del status de FACILITADO al almacen propio como LIBRE UTILIZACION lo cual a mi confunde debido a que lo logico es que un material el cual estuvo facilitado deberia seria revizado previo a su reutilizacion por lo cual no entiendo esta imposicion y el hecho de tener que realizar un paso extra moviendo luego de esto, de LU a CTROL. Que sujieren o que se les ocurre?.
Desde ya, agradezco cualquier opinion, aporte que puedan hacerme con todos o algunos de estos temas.
Viejo 11/06/08, 16:08:41
Liseth Liseth is offline
Cambiar disposición de columnas en la MMBE
Hola Pulpoarg,
En respuesta a tu segunda inquietud... si puedes modificar la disposición de las columnas en la MMBE. La ruta en el Customizing es la siguiente:
Gestión de Materiales - Gestión de stock e inventario - Reporting - Fijar visualización para listas de campos, seguido la opción Reglas de visualización de stocks.
Para la opción siguiente: Version = 1, Numero de Ventana = 1, Numero de Columna = 3, coloca el campo SPEME, correspondiente al stock bloqueado. Creo que sería conveniente que coloques el campo correspondiente a Reservado donde estaba bloqueado de modo que solo hagas un intercambio de las columnas.
Espero esto te ayude...
Viejo 11/06/08, 16:33:36
Viviana Chara Flor Viviana Chara Flor is offline
Buen dia
No entiendo muy bien tu primera inquietud si tu no tienes QM como haces para liberar de cotrol de calidad los materiales que imputas manualmente?
O tienes un almacen designado como contro de calidad y lo que haces es ingresarlo alli y luego de su aprobacion lo pasas otro almacen de libre utilizacion???
Viejo 11/06/08, 18:01:47
Gracias Viviana, te cuento.....Lo que se viene haciendo es eso, la materia prima se ingresa contra orden de compra y se selecciona el almacen de ingreso, es un almacen de cuarentena. Luego una vez aprobada, se traspaza de dicho almacen a uno de materias primas aprobadas. en estos caso siempre el tipo de stock es libre util.
Cuando realizas el ingreso e indicas el almacen tambien te permite seleccionar 3 tipos de stock, libre, ctrol y bloqueado. Si seleccionas ctrol. calidad, se produce un mov 101 y el material queda como ctrol calidad. En ese caso solo resta trasladar entre los status de ctrol a libre MB1B mov 321. Desconozco QM pque no lo tengo implementado pero estos mov. me los permite con solo tener MM y funciona. Faltaria que sea el predeterminado y no que lo tengan que elegir.
Como lo ves?
Viejo 13/06/08, 18:19:05
JulioCP JulioCP is offline
lo que debes hacer es:
En el registro maestro de materiales encender el indicador "Cont. Stock insp Cal" en la pestaña de compras, de esa forma siempre que contabilises una entrada el material se posteara en el stock de calidad..
Viejo 11/06/08, 17:51:30
Increible
Te agradezco mucho. Excelente respuesta a un tema sencillo pero de los que te mejoran la labor!.
Saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:01:33.
