Viejo 16/07/08, 16:46:47
2terry1 2terry1 is offline
Hola! me Dieron esta espc. tecnica. alguien me dice como se programa esto?
Verificar si es una entrega de salida de mercancía. Para ello se debe ir a la tabla XVBFA, con XVBFA-VBELN=XLIKP-VBELN y buscar si el campo (XVBFA- VBTYP_N=J)
se debe Verificar el Estatus de salida de mercancía de la entrega, al momento de realizar la contabilización de la salida de mercancía, con el numero de entrega (XLIKP-VBELN) ir a la tabla interna XVBUP y buscar por posición si la (XVBUP-VBELN=XLIKP-VBELN), si es igual buscar el valor del campo (XVBUP-WBSTA=C), si es igual buscar el valor del Campo (XVBUP-POSNR)
muchas gracias por su ayuda!!!!!!
saludos cordiales a todos...
Viejo 16/07/08, 17:12:57
ibecerra
Mensajes: n/a
1. Debes saber ha que userexit se debe aplicar la logica..me imagino que ese dato si lo debes tener.
2. Al parecer en el save_document_prepare....
READ TABLE XVBFA WITH KEY VBELN=XLIKP-VBELN
VBTYP_N= 'J'.
IF SY-SUBRC EQ 0.
LOOP AT XLIKP.
READ TABLE XVBUP WITH KEY VBELN = XLIKP-VBELN.
IF XVBUP-WBSTA = 'C'.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDIF.
Viejo 16/07/08, 17:48:41
sip es este user USEREXIT_SAVE_DOCUMENT y el programa es MV50AFZ1
y la verdad este es todo el requerimiento...
Paso 1- Verificar si es una entrega de salida de mercancía. Para ello se debe ir a la tabla XVBFA, con XVBFA-VBELN=XLIKP-VBELN y buscar si el campo (XVBFA- VBTYP_N=J) si se cumple ir al paso 2
Paso 2- se debe Verificar el Estatus de salida de mercancía de la entrega, al momento de realizar la contabilización de la salida de mercancía, con el numero de entrega (XLIKP-VBELN) ir a la tabla interna XVBUP y buscar por posición si la (XVBUP-VBELN=XLIKP-VBELN), si es igual buscar el valor del campo (XVBUP-WBSTA=C), si es igual buscar el valor del Campo (XVBUP-POSNR)
Paso 3- verificar si el material de la entrega posee en su documento anterior el material facturado, para ello se debe ir a la tabla XVBFA con (XVBFA-VBELN=XVBUP-VBELN), (XVBFA-POSNN=XVBUP-POSNR) y (XVBFA- VBTYP_V=C) y buscar el valor del campo (XVBFA-VBELV) Y (XVBFA-POSV), con estos valores ir a la tabla XVBUK y con (XVBUP-VBELN=XVBFA-VBELV) y (XVBUP-POSNR=XVBFA-PORNV) y buscar el valor del campo XVBUP-FKSAA, si (XVBUP-FKSAA≠C) se debe arrojar un mensaje de error, “La entrega posee posiciones sin Facturar” y no permitir grabar el documento.
pero como es mi primer programa la verdad no se como hacerlo!!!
si alguien me puede brindar un poco de orientacion o ayuda!!!!!
saludos a todos! y gracias de antemano
Viejo 16/07/08, 18:18:10
ibecerra
Mensajes: n/a
pero sabes ABAP , o te esta aventurando!!
Viejo 16/07/08, 18:34:35
Yo te diría que pidas tmb el diseño funcional asi entiendes un poco mas de que se trata el tema. Para programar eso debes hacer distintos select a esas tablas con la condicion que te dan en Where. Por lo que entendi en la ultima parte si el campo que tienes q traer XVBUP-FKSAA en distinto de C debes generar un msj de error que eso ya te cortaria el proceso. Luego pones un else y permites grabar el documento. Y si trabajas en una empresa de sistemas mi sugerencia es que vayas consultando a tus compañeros.
Mucha suerte!!!
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 16/07/08, 18:43:53
si se un poco! pero no tengo mucha experiencia....
eso fue lo que hice lo programe con unos selects pero al parecer esta mal...
por eso pido ayuda a nivel de programacion para ver en que estoy fallando! ya que solo conozco a un abap! el me ha orientado pero creo que dentro de poco me va a borrar de sus contactos del msn!
bueno cualquier ayuda es util! cualquier consejo!
muchas gracias a los 2 por haber respondido mi post!
Viejo 17/07/08, 20:07:58
BUENO MUCHACHOS ESTA FUE LA FORMA ES LA QUE PUDE RESOLVER EL PROBLEMA ANTES PLANTEADO....
muchas gracias a las personas que me ofrecieron sus consejos... fueron de mucha ayuda.
aca les dejo el codigo! quizas les sirva de ejemplo a las personas que comienzan en este mundo como yo...
data: zvbup like table of vbup with header line.
zvbup[] = xvbup[].
Loop at XVBFA where VBELN = XLIKP-VBELN and
VBTYP_N = 'J'.
READ TABLE XVBUP WITH KEY VBELN = XVBFA-VBELN
POSNR = XVBFA-POSNN
WBSTA = 'C'.
if sy-subrc eq 0 and XVBFA-VBTYP_V = 'C'.
read table ZVBUP with key VBELN = XVBFA-VBELV
POSNR = XVBFA-POSNV.
if sy-subrc eq 0 and ZVBUP-FKSAA NE 'C'.
MESSAGE 'La entrega posee posiciones sin facturar.' TYPE 'E'.
endif.
endif.
endloop.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:30:18.
