Problema con el comportamiento de un range.
Hola:
Tengo un select-option. EL caso es que necesito concatener a los valores que me introduzcan un valor previo. ALgo así: IF so_cycle-low IS NOT INITIAL. CONCATENATE p_kokrs so_cycle-low INTO so_cycle-low. ENDIF. IF so_cycle-high IS NOT INITIAL. CONCATENATE p_kokrs so_cycle-high INTO so_cycle-high. ENDIF. Depuranto, veo que la concatenación es correcta, pero la select no me devuelve nada. Si no concateno, si no que le paso los valores completos desde el select-option, la select si me funciona. Y lo más gracioso, si pongo el valor completo en la select, y lo concateno después, con lo cual el valor no es correcto, la select me funciona bien, como si no hubiese concatenado nada. Muchas gracias. |
Me contesto. No sabía que funcionaban como tablas y no estaba haciendo el modify.
Ahora ya está. Muchas graicas. |
