Viejo 25/09/07, 10:56:19
nesgarpe nesgarpe is offline
Exclamation Embalaje automático
Hola a tod@s,
Resulta que en la tx vl02n hay una opción de embalaje autómático, el cual permite que las posiciones que se tengan en la entrega se embalen segun unas normas de embalaje creadas en la tx POP1 y la creación correspondiente del registro de determinación en la tx POF1.
En principio no me surge ningún problema al trabajar con normas de embalaje de un nivel pero no me funciona cuando quiero trabajar con subnormas de embalaje.
Mi pregunta es: A parte de crear la subnorma de embalaje en la POP1, ¿tengo que hacer algo más? ¿Debo rellenar algún campo del material de embalaje en el maestro de materiales?
Muchas gracias por adelantado.
Viejo 10/03/08, 00:57:09
Jhonny Jhonny is offline
Hola nesgarpe,
Amigo tengo que configurar algo sobre embalaje y no se mucho al respecto tu me podrías ayudar con documentación o darme una guia para la configuración???
Un cordial saludo.
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas
Viejo 20/12/11, 13:44:31
vrpascual vrpascual is offline
Question Guardar embalaje
Buenos días tengo que realizar por programa el embalaje y guardar. Para simular el embalaje use la funcion SD_DELIVERY_UPDATE_PACKING y lo hace OK, pero pero me falta guardar . En la VL02N primero se realiza el embalaje y luego cuando se hace el guardar recien ahi se actualizan los datos y a mi me falta eso actualizar los datos, si alguien sabe o me puede orientar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:52:47.
