El campo ACGL_ITEM-FWBAS es el mismo campo que dices que no es editable? Quita la asignacion de valor al campo ACGL_ITEM-FWBAS y veamos que pasa y si es posible sube una imagen de la dynpro justo cuando te salta el mensaje y el usuario es obligado a dar enter.
------------------- ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> |
"Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein |
mmmm tomando en cuenta esa cantidad declarate un char9 y checa si te marca el mismo mensaje... Porque si está raro que no te deje alimentar el dato.
ahhhh que raro!!! pfff declarandolo así de char de 9 si lo tomó, pero mira ya lo había intentado con un char de 16 y me tiraba el mismo error, a que se puede deber? Y al ser así me daba muchos decimales pq no redondeaba, y algo más, en este caso fué un char de 9, pero si la cifra es más grande? como ya te mencioné es por eso que la declaré de un tamaño largo...
Si es algo raro e incomodo, pues yo para la F-28 campo BSEG-WRBTR estoy utilizando un l_importe TYPE char15, hago todos los calculos sobre una variable declarada del tipo que debe de ser en tu caso FWBAS y luego la paso a la variable char
En tu caso el tipo de dato es de FWBAS declarate un char13 y deberia ser suficiente. Si te vas a la SE11 y pones el elemento de datos te dice que la longitud del campo es de 13 si te pones sobre el 13 y le das F1 te sale lo siguiente:
ea eaa!! buena men, jajaja creo que estaba un poco novato el error :$ pero pues de todo se aprende muchas gracias!!! hay un resbalonsillo leve pero pues es que si no comprendía bien el comportamiento de la grabación.. gracias otra vez
Ni te preocupes por el nivel del error al final lo que cuenta es aprender algo nuevo cada día y pues yo tamb. gracias a tu post hoy terminé de entender bien ese tema jajaja. PD Por nada.
Hola DCErick, tengo una pregunta, tu has simulado la F-28 con alguna BAPI, o necesariamente es con una grabación?, si existe alguna bapi cual sería pues la idea es que debo hacer un programa para crear los recibos de pago de manera automática.
De antemano, muchas gracias por la información. |
