Viejo 19/09/06, 12:13:31
aelma aelma is offline
Error en vista de actualizacion
He creado una tabla y con esta cree una vista de actualizacion y ambas cosas funcionaron perfectamente, pero luego tuve que cambiar parte de la estructura de la tabla y cuando fui a usar la vista no me permitio' incluir entradas nuevas, y al hacer clic sobre el boton de entradas nuevas vuelvo al menu de easy access, genere' nuevamente la vista a partir de la tabla y me sigue sucediendo igual.
Que puede estar ocasionando esto?
Donde puedo conseguir info para solucionar este problema?
Gracias anticipadas por su colaboracion,
Ana Elisa Martinez
Viejo 19/09/06, 12:32:03
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Hola:
No sé qué puede estar pasándote. En principio, si vas a la SE11 tienes que entrar en Utilidades/Generad.Actualiz. Tabla/Objetos generados/Modificar e indicar que hay nuevos campos que quieres que se incluyan y que hay que actualizar los módulos de funciones que alimentan esos campos.
En principio, eso sería suficiente.
Espero que te sirve de algo.
Un saludo,
Óscar
Viejo 19/09/06, 13:06:52
Vistas de actualizacion
, Lo hago de las dos maneras ya sea modificando la imagen actual o creando una nueva y al llamar la vista en algunas ocasiones me aparece un error de tiempo de ejecucion referente a que el dynpro esta llamando una pantalla que no existe, pero si vuelvo a llamar la misma vista, entonces no me aparece el error en ejecucion.
Viejo 20/09/06, 05:39:46
Hola aelma:
Lo del tiempo de ejecución tiene mala pinta. Y si dices que te aparece un error de pantalla no existe, yo optaría por crearla de nuevo siempre, no intentar modificarla ya que no la va a encontrar.
Siento no poder ayudarte más. Si has seguido los pases que te indiqué, entonces no sé de dónde puede venir tu error.
Óscar
Viejo 20/09/06, 13:00:17
Wink Error vista de act.
Listo!!!!
El error sucedia porque la tabla estaba creada sin clave (solo tenia como clave el mandante).
Muchas gracias por su ayuda.
Ana Elisa
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:12:25.
