Viejo 20/03/15, 17:00:04
danalt169 danalt169 is offline
Problema con clase de condición
Hola amigos! como estan?
Les cuento: me pidieron crear un nuevo esquema de cálculo, ese esquema asignarlo a un tipo de documento. El esquema es una copia de otro que tampoco es estandar, y tiene nuevas clases de condición.
El problema lo tengo con una clase de condición que vamos a llamar ZIEO, esta clase calcula por fórmulas el valor. Revisé las fórmulas y se incluyó el nuevo esquema para que los tome correctamente.
pero cuando voy a la solapa de condiciones me muestra el importe en 0, esta clase de condición debe traer un 72,47% de otra clase. (ésto ya lo hace con otros esquemas de cálculo, para otro tipo de documento y funciona correctamente)
La clase ZIEO esta configurada de la siguiente manera:
Categ.condic. D Impuestos Signo +/- A Positivo
Regla cálculo A Porcentual
Tp.condición 1 Tax JurDic Level 1 (con verificación d
Regla redond. Comercial
Cond.estruct.
Entradas manuales D Condición no procesable en forma manual
Condición de posición *
Valor *
Todas las otras clases las calcula correctamente.
Tienen alguna idea de que puedo estar haciendo mal?
Yo pienso dos posibilidades:
Tengo algo mal configurado en el customizing
O tengo algún problema en la fórmula (yo pienso que la formula no es, porque al debuguear veo que antes de empezar a trabajar ya tiene los valores en cero, o sea que ya antes viene eso vacío)
Viejo 20/06/15, 00:06:44
kmikami3 kmikami3 is offline
Lightbulb consulta condicion de precio
hola resolviste tu tema de condicion de precio?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:58:54.
